Plastazote / Kaiser Foam: waar?
Nu de opbouw van mijn portaal frees richting het einde komt en ik hem binnenkort wil gebruiken om eindelijk wat gereedschap te gaan organiseren en te experimenteren voor de toekomst, ben ik op zoek naar platen Plastazote (LD45) en/of Kaiser Foam (meen dat Plastazote merknaam is).
Liefst al 2 kleurig (bijvoorbeeld dunne laag zwart boven, blauw onder), maar kan zelf lijmen als ze nog niet in dubbele kleur komen.
Zie deze voorbeelden:
Online zoeken kan ik eigenlijk alleen maar buitenlandse adressen vinden, of Bruynzeel met 3 weken levertijd.
Ik had graag al wat stukjes gehad om wat proef te draaien, ik moet ook nog even kijken welke frees het beste doet, neem aan een een-snijder, die naar beneden snijdt. Daarnaast beetje experimenteren met feed en toerental.
Geen probleem om business to business adres te hebben, ik heb een KvK in deze tak van sport.
Weten jullie toevallig een adresje in NL (of zelfs beter, Noord-Brabant/Limburg?).
Re: Plastazote / Kaiser Foam: waar?
Jaha, daar weet ik een adres voor, in flevoland meen ik, ik kan niet op de naam komen.
Tegenwoordig maak ik vaak gebruik van de zoekfunctie bij kvk.nl , zo kom ik op bv : https://deschuimspecialist.nl/
Maar dat is een conculega zeker :-> Of is het alleen voor je eigen gebruik ?
Kaizen foam geeft betere resultaten
Het schoot me zojuist weer te binnen : uxem.com
Probeer DFB, Dielen Filghtcase Bouw in Diessen eens, ander Faes Cases in Bladel.
heren bedankt!
Dat heeft mij goed op weg geholpen. Zojuist contact gehad met DFB, met hem kom ik wel een heel eind denk ik.
Ik ga jullie andere tips ook eens doornemen.
ik haak nog maar eens in, twee jaar na dato…
welke freesjes en welke feeds en speed doen 't goed met MAF Museum Art Foam, vergelijkbaar met LD24 OF 45 en dat HBM spul, wat is jullie ervaring?
Ik heb nog slechts up and downcut 2f, en gewone bovenfreesjes straight cut 2f...
Ik hanteer SketchUp, Illustrator en sinds kort een beetje Fusion om bestanden klaar te maken voor m'n zeer recent aangeschafte Yeti Smartbench. Bij voorbaat excuses voor mijn onbenullige en onkundige bijdragen, voorlopig. ;)
