Ik weet niet of dat zo'n goede tip is?? Ik heb het bij mijn vorige laptop ook gedaan maar ik heb daarmee waarschijnlijk toch de processor opgeblazen. Ik las tater ergens dat de ventilator dan zo hard gaat draaien dat hij een spanning opwekt en hiermee de processor opblaast!!Goede tip bij laptops, ik blaas om de paar maanden altijd wat perslucht door de ventilator heen.
Ligt het aan het computergeheugen?
Re: Ligt het aan het computergeheugen?
Zo heb ik al menig computer gerepareerd. Goed dat je het zegt, de laptop hier thuis draait overuren bij m'n echtgenote momenteel.
Bij mij heet dat top :-)
(ten overvloede)
Van thermische pasta zo weinig mogelijk gebruiken, alleen om de oneffenheid tussen de 2 oppervlakten op te vullen.
Ja, nou, het zou fijn als het eenvoudig te achter halen is wat er aan de hand is.
Dat is heel knap want de ventilator zit op een hele andere voeding dan de processor.Ballegooijen schreef: ↑19 mar 2020 12:53Ik weet niet of dat zo'n goede tip is?? Ik heb het bij mijn vorige laptop ook gedaan maar ik heb daarmee waarschijnlijk toch de processor opgeblazen. Ik las tater ergens dat de ventilator dan zo hard gaat draaien dat hij een spanning opwekt en hiermee de processor opblaast!!Goede tip bij laptops, ik blaas om de paar maanden altijd wat perslucht door de ventilator heen.
De processor heeft meestal een flink aantal eigen spanningsstabilisatoren.
Maar goed om er extra bij te vermelden dat je het niet moet overdrijven en een aantal losse luchtpulsen van 2 bar moet geven en niet continu langere tijd er 6 bar op moet zetten
Dan wil je een hulpprogrammaatje installeren dat de temperatuur van de processor CPU en grafische kaart processor GPU laat zien.
Als je dat doet als ie het nog doet weet je wat je kunt verwachten, want ze worden zowiezo altijd wel vrij warm, maar dan weet je het zo.
Maar niet als je Alibre draait
Ja, en als die ventilator veel spanning opwekt dan help je die 'processorvoeding' ook vrolijk om zeep, want dan lopen er allerlei stromen de verkeerde kant op. Nog afgezien van alle statische electriciteit die je opwekt met de luchtstroom uit je dikke compressor. Je verhelpt er ook alleen de ergste verstopping mee, want op de lamellen van het koelblok blijft vrolijk een laagje stofpap achter. Dat doet de structureel onderbemeten koeling in een laptop geen goed.
Als je eenmaal uitgevonden hebt waar dat laatste schroefje nou precies zit waar alles mee aan elkaar hangt is een laptop uit elkaar halen een klusje van 5-10 minuten, en dan kun je de boel fatsoenlijk schoonmaken.
Bij mij 'oude' Alienware haal ik braaf de ventilatortjes even los en maak ik ze op de werkbank schoon, en dan heb ik ook ruimte genoeg om even de vinnetjes van de koelblokken door te spoelen. Scheelt aardig in opstijgende-straaljager effect als het beestje laat werken, en de CPU-cores klokken beduidend hoger.
Mmmmm..... dat ligt natuurlijk aan dat waardeloze prulding van een Voltmeter. Hahahahaha.
ben er anders heel blij mee Ben
`Heb je de ven ook nog de andere kant op laten draaien? en wat voor resultaat geeft dan dan?
2,45 Volt :)Ballegooijen schreef: ↑19 mar 2020 21:11 `Heb je de ven ook nog de andere kant op laten draaien? en wat voor resultaat geeft dan dan?
Ook op AC stand gezet 0,8V
Is die voltmeter wel geijkt ? :->
Het circuit waar de ventilator normaal op aangesloten is kan wellicht een voltpomp geven oid.
Maar, ik blaas al jaren computers schoon, geen probleem, tot nu toe.
Zitten anders wel erg veel knopjes op om alleen maar een paar volten te meten. Die ruimte hadden ze misschien beter aan een langer display kunnen besteden voor nog meer nullen.
Zal straks eens kijken of ik nog een leuke ventilator ergens heb slingeren.
Zou het kunnen zijn dat zo'n borstelloze motor regeling niet zo lekker als generator werkt?
Ja, tegen dat soort metingen kan ik niet op
Maar dan nog is simpelweg 8 bar vanaf de buitenkant op de koeltunnel van de laptop zetten ongeveer hetzelfde als vet op je kogelomloop blubberen en hopen dat het in de moer terecht komt. Het doet meer dan niks, maar het kan beter.
We zijn toch mensen van de praktijk?DaBit schreef: ↑20 mar 2020 09:20Ja, tegen dat soort metingen kan ik niet op
Zie hier regelmatig allerlei verspaningsberekeningen uitgevoerd worden om uiteindelijk iemand te horen zeggen, gewoon proberen tot er spanen vanaf vliegen geen stofdeeltjes
Ben het met je eens dat het uit elkaar halen en grondig schoonmaken veel beter is.
Zul je net zien dat er dan bij sommigen door ESD iets kapot gaat
PS: @Sven sorrie voor het ver offtopic gaan maar jouw initiele probleem is opgelost?
