Dus als niets aanstaat (geen enkele machine) dan loopt de PC vast na het starten van mach3, maar niet als je mach3 niet start !?
Nu weet ik niet wat Mach3 doet als de CSlab niet aangesloten is, maar je zou kunnen proberen met CSlab aangesloten maar geen enkele machine starten.
Is de CS lab rechtstreeks met een kabel aangesloten (geen hub, switch)?
Heb je al een andere installatie (CD) van Mach3 geprobeerd, ik kan wel een ISO van die van mij maken.
Overstappen?
Re: Overstappen?
Re: Overstappen?
de pc en cs lab zijn 1 op 1 aangesloten
en een andere versie van mach instaleren, dat lukt me niet zelf
Re: Overstappen?
Ik kan de pc overnemen via Teamviewer, backup maken van de huidige Mach3 installatie, en een andere versie installeren. Neemt ca. 15 minuten in beslag.
Hierna kun je testen of het zaakje stabiel is met een minimale CSlab configuratie. Als het goed is, kunnen daarna de oude settings overgezet worden, neemt ca. 45 minuten in beslag. Is het niet stabiel, dan kan de oude installatie worden terug gezet.
We zouden dit ook op een andere PC of laptop kunnen doen, dan blijft de oude installatie intact, kan er niets gebeuren en ben je in notime weer aan de gang met de oude installatie. Heeft wel mijn voorkeur
Je kunt ook met de PC en CSlab controller naar mij komen (Hoensbroek limburg).
Re: Overstappen?
Beste meedenkers en in het bijzonder hfjbuis
Enorm bedankt voor het meedenken en praten, het wordt erg op prijs gesteld.
Na een aantal keren inloggen op afstand door hfjbuis en toch best wel wat uurtjes werk voor Huub, lijken mn problemen nu eindelijk opgelost.
Nogmaals iedereen bedankt en een cnc groet Henk
- Portje
Re: Overstappen?
En dan nu een backup maken van je C: schijf met b.v Paragon Hard Disk Manager of zoiets.
Als het dan fout gaat ben je met het terugzetten van die backup meteen weer op hetzelfde punt.
Re: Overstappen?
Heb je al een andere pc geprobeerd?
