PCB slot TC freesjes te gebruiken in ander materiaal?
Van iemand twintig 3,5mm Union Tool freesjes uit japan gekregen. 8)
Het zijn 2 snijders van Tungsten Carbide en zijn eigenlijk bedoeld om sleuven in pcb's te frezen.
PCB is glasvezel epoxy board dus vrij hard.
Nu vroeg ik mij af aangezien ik nauwelijks pcb's te frezen heb in welke materialen ik deze freesjes nog meer zou kunnen gebruiken zonder ze na 1cm al af te breken?
Re: PCB slot TC freesjes te gebruiken in ander materiaal?
Vrijwel alles, behalve staal en vergelijkbaar taai spul. Tenminste, als je enig leven wil uit je frees.
En in MDF heb je ze ook zo bot.
Mooi dat is goed nieuws, kan ze dus goed gebruiken.
Is MDF echt zulke troep dan? Ik dacht dat HM frezen toch wel een redelijke standtijd hadden in dat materiaal.
Wat zijn de beste freesjes voor MDF dan eigenlijk ?
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Kjelt schreef: 04 mar 2020 08:36 Mooi dat is goed nieuws, kan ze dus goed gebruiken.
Die laatste regel ben ik ook benieuwd na!
Tadango
Bericht door Tadango »
Grafjan schreef: 04 mar 2020 08:48
Hout en rechte 2 snijders gaan goed samen...
Ja, de gewone rechte tweesnijders werken het beste. Wat ook goed werkt is om de freesje te reinigen in amonia. Af en toe een wetsteentje langs de binnenkant.
Harde hrc60 exemplaren houden het redelijk vol. Rechte 2 snijders gaan ook goed. Vooral.. gang houden. 20m/min bij 17000rpm oid. (Mik op een 0,5 tot 0,6mm voorzet per tand)
Grafjan
Dat ga ik niet redden 20 meter
serum schreef: 04 mar 2020 11:03 Harde hrc60 exemplaren houden het redelijk vol. Rechte 2 snijders gaan ook goed. Vooral.. gang houden. 20m/min bij 17000rpm oid. (Mik op een 0,5 tot 0,6mm voorzet per tand)
20m/min bij 17000rpm met een tweesnijder is bijna 2,35mm per tand, dat lijkt me vrij veel maar begrijp 0,5mm wel dus snelheid dan factor 4 omlaag.
rekenfout van mijn kant
Laatst gewijzigd door Kjelt op 04 mar 2020 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Bij 20.000 mm/min en 17.000 omw/min en een tweesnijder kom je toch op 20.000/17.000/2= ong 0.5 /tand
Ja maakte blijkbaar ergens een rekenfout:
20000mm/min = 333mm/s
17000 rpm = 283 r/s
333mm/283r = 1,18mm/r = 0,6mm per tand
Wat ik bedoelde; met minder snedes per m door het abrasieve mdf en je gereedschap heeft een vrolijk en langbeschoren bestaan. Niet met 0,05 mm per tand gaan poetsen. Als je machine het niet aan kan qua stabiliteit/snelheid, kan je ook prima zwakkere houtfrezen pakken met rechte tanden. Die zijn voordelig en prima geschikt voor mdf. Gebruik ze zelf ook veelvuldig.
Grafjan
serum schreef: 04 mar 2020 14:04 Wat ik bedoelde; met minder snedes per m door het abrasieve mdf en je gereedschap heeft een vrolijk en langbeschoren bestaan. Niet met 0,05 mm per tand gaan poetsen. Als je machine het niet aan kan qua stabiliteit/snelheid, kan je ook prima zwakkere houtfrezen pakken met rechte tanden. Die zijn voordelig en prima geschikt voor mdf. Gebruik ze zelf ook veelvuldig.
U kwam toch ook op de brabo dag? Dan kunt u vast een filmpje laten zien!! Want dat lijkt mij wel mooi.
Ik moet zoeken of ik daar filmpjes van op mijn telefoon heb staan. Dit is 25mm multiplex op 12m/min; zeg maar je hoor. Beleefde Zuidelingen hier ook allemaal.. :mrgreen:
https://youtu.be/ashwKZ6Z74U
