Monteur gezocht + Voorstellen
Door in 2016 een forum dag te bezoeken toen het besluit genomen om een machine aan te schaffen dat zelfde jaar. In de tussentijd al veel gefreesd en regelmatig het forum bezocht, maar nooit een account hoeven aan te maken omdat alles eigenlijk wel te vinden was waar ik tegen aan liep.
Maar nu dus wel een redelijk probleem waar ik niet zo maar uit kom, vandaar de vraag of er iemand in de buurt woont van Waalwijk om me uit de brand te helpen.
Het gaat om een BZT PF-1410 met een edingcnc besturing.
Machine dus aangeschaft in 2016.
Het probleem wat er nu voordoet is dat de pc geen connectie meer heeft met de controller, ook als ik het ip-adres ping krijg ik geen reactie terug.
Software blijft in een demo modus hangen en de lampjes op de controller blijven uit.
Uiteraard hoeft het niet voor niets, en worden de uren gewoon afgerekend.
Donatie link al gevonden........
P.S. heeft er iemand een link om aan te melden voor een donateurschap??
Re: Monteur gezocht + Voorstellen
Ik neem aan dat je alle logische fouten al gefilterd hebt. (anders zou je ook niet pingen lijkt me)
Dus andere kabel, pc naar 'iets anders', oud routertje wat nog ergens ligt, laten pingen.
Dan sluit je al 2 zaken uit.
Ook niet iets van software geüpdate op de PC.
Pingen naar de eding kaart vanaf een andere pc (om te pingen hoeft de eding software er niet op te staan lijkt me)
Hier houd mijn logische kennis op, van de eding kaart weet ik niets.
(dat donateursschap doen de modders met de hand als ze de betaling voorbij zien komen)
En er is hier niemand die niet wil helpen omdat je geen donateur bent.
Klinkt als een defect van de voeding of de Eding kaart zelf.
welke Eding kaart is het exact?
Er horen zover als ik weet altijd wel een of meerdere ledjes te branden als je er spanning op zet.
Controleer even met een multimeter of er (voldoende) spanning op de kaart staat.
Eding heeft geweldige garantie, vaak mag je de kaart opsturen dan kijken ze er naar als het simpel te repareren is dan doen ze dat voor je als het een echt flink defect is kan je vaak een nieuwe kaart kopen tegen een zeer gereduceerde prijs.
Lijkt mij ook dat er een fout in de kaart zelf zit, maar daar houd mijn kennis eigenlijk op. Heb wel een multimeter liggen, maar zou niet weten wat ik waar moet meten.
Vandaar m'n vraag.
Zal direct opzoeken welk type kaart er in zit.
Vandaar m'n vraag.
Hierbij een foto van de controller en een foto van de binnenzijde,
230V kan ik meten van de aansluiting naar de voeding. Daar staat dus ook 230V op
De uitgaande spanning is volgens mij gelijkstroom en daar meet ik niets op.
Als ik de controller uitzet en weer aan, dan meet ik een piek van 4V die langzaam
minder wordt.
minder wordt.
Maak eens een veel betere foto van die voeding?!
Zodat we de specificaties/merk en type kunnen lezen, alsook alle symbolen/info die bij de draadaansluitpunten staat.
Die rode en zwarte draden gelijkspanning lijkt logisch, die kleuren zijn daar wel de standaard voor ...
Die twee draden loshalen, en dan weer meten? Wat meet je dan?
Wat je nu meldt (geen spanning, en alleen bij uit-/aanzetten 4 V) klinkt heel erg naar een kapotte voeding.
Hierbij de closup
Dan zou het deze zijn als ik op het type nummer zoek.
https://www.conrad.nl/p/mean-well-sp-32 ... dc-1297295
Volgens mij is dit de voeding voor de drivers.
De Eding kaart wordt met 5 volt gevoed volgens mij.
Maak ook even een closeup van de kaart.
Wil je een scherpere foto van alleen de sturingsprint maken?
Het lijkt alsof daar een custom board bovenop zit. Daar zou dan een dc-dc converter op kunnen zitten die van de 48V weer 5V maakt.
Maar zowiezo als er 230V op die Meanwell voeding staat dan zou er (multimeter in de dc stand) toch 48V op de uitgang moeten staan (tussen rode en zwarte draad).
Pas wel op met meten want 48V is gevaarlijk en zeker bij zon dikke stroom.
Dat is dit onderdeel. Zie nu dat de connectors extra vastgezet zijn met een druppel lijm.
De kaart eronder is volgens mij van eding.
Zie hier geen aanduiding op met een voltage
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/electroni ... ul-bzt-cnc
Ja dat bevestigd mijn idee.
Die bovenste kaart is door dat bedrijf gemaakt en die zorgt er oa voor datvze maar een voeding nodig hebben van 48V en die kaart maakt daar de andere spanning(en) van.
Nu hopen dat de grote voeding kapot is en niet die kaart.
Om dat te controleren wil je even de secundaire spanning draden dus de rode en zwarte draden dievan V+ en V- afkomen losschroeven. Dan nog een keer spanning op de voeding zetten en meten op de V+ en V- uitgang , geen kortsluiting maken want dat gaat enorm vonken.
Mocht je jezelf dit niet toevertrouwen wil ik best voor je kijken maar dan zul je even onder Eindhoven naar Waalre willen rijden.
Zal een nieuwe voeding bestellen en deze vervangen. Merk net dat de ventilator van de voeding ook niet gaat draaien.
Weet niet of deze voeding te vergelijken is met die uit een pc, maar die gaat meestal kort hard draaien. Deze doet helemaal niets.
Als we zeker weten dat het de voeding het niet is, is het makkelijker zoeken op de prints
Als het de voeding wel is, dan is het ook de vraag waarom hij kapot is gegaan
Kun je je iets herinneren van een vastgelopen motor ofzo de laatste keer dat hij het nog deed want zo'n voeding gaat niet zomaar kapot (allerlei beveiligingen) maar het kan natuurlijk wel.
Neem die stuurkast onder de arm en kom bij mij thuis langs, ik woon in Tilburg.
Ik ben b.v. morgen vanaf een uur of elf aan het werk in mijn schuur.
Maar volgende week kan natuurlijk ook. Omdat ik inmiddels "grote vakantie"heb spreek ik het liefst overdag af, maar een keer op een avond kan ook altijd.
Als je me een PB stuurt dan geef ik je mijn adres en telefoonnummer.
