Willy's OSPF - een langetermijnproject
WillyH
Bericht door WillyH »
Hallo specialisten,
OSPF nummer zoveel hier! Maar het wordt een langetermijnproject, het bouwen op zich is voor mij een doel eerder dan het gebruik van de frees. Het wordt een 90x66 en ondertussen zijn al heel wat onderdelen binnengekomen: alu frame (Item), spindels van Isel, geleidingen van Hwin, bouten van rvspaleis. Ik heb er lang over nagedacht maar ik wil de alu platen zelf frezen met mijn HBM45. Goedkoper zal dat niet zijn, wel leuker hopelijk. Een goed adres voor de toolingplaten is welkom, in België als particulier niet zo voor de hand liggend.
Waar ik jullie gewaardeerde advies kan gebruiken is de keuze voor de stappenmotoren, meer bepaald de voeding en voedingskabels. Ik ben voor 90% overtuigd om de JMC iHSV57 servomotor te gebruiken op alle assen. Maar welke voeding, hoeveel ampère? Welke doorsnede van kabels want die 180 watt heeft toch wat doorsnede nodig?
Alvast bedankt voor de info!
Willy
Re: Willy's OSPF - een langetermijnproject
Ik ga de 400 Watt versies gebruiken, ik heb daar een server voeding voor gekocht, ook zo'n zelfde voor Portje trouwens eentje, die levert 48VDC bij 57A.
Nadeel daar van is dat die 56 cm lang is, dat pas lang niet in elke kast.
Voor de voedingsdraden naar de motoren ga ik super soepel siliconendraad gebruiken van 2,5 mm2 doorsnede, dat moet ruim voldoende zijn. Dat draad is eigenlijk bedoeld als meetsnoer en dus ook bedoeld om veelvuldig te buigen. Voor de signaaldraden naar de motoren ga ik soepele netwerkkabel, zgn. patchkabel gebruiken, die heb ik ook in Tony zijn machine gebruikt, en dat werkt al 2 jaar probleemloos.
Hier vind je een foto van dergelijk draad:
https://rc-point.nl/index.php?item=sili ... 42&lang=nl
Ik zou het wel ergens anders kopen, daar is het echt veel te duur, maar de foto is wel duidelijk, vandaar.
Mooi project hoor Willy, en het bouwen is erg leuk vond ik zelf.
Wat ben zegt klopt wel, je drivers zitten dan in je motor dus geen nood voor superafgeschermde kabels.
Met servervoedingen wil je wel eerst testen.
Ze kunnen niet allemaal even goed tegen snelle veranderingen in piekstromen.
Eventueel dicht bij de servo motor kun je dan nog een "vette" elco plaatsen maar dit merk je wel bij het testen.
Wat betreft de kabels, ik vond het opmerkelijk dat de Igus en Lapp kabels die juist bedoeld zijn om een paar miljoen keer te kunnen buigen helemaal niet zo slap en flexibel zijn. Als er iemand is die hier meer van weet dan hoor ik het graag.
WillyH
Bedankt Kjelt, Ben!
Ik heb ook de 400 Watt versie gezien, mooie servo's voor een hele nette prijs. Maar dan moeten de voeding en de kabels ook weer naar behoren zijn en dus weer duurder. Zijn de JMC's van 180 watt niet krachtig genoeg? De spindels zijn de standaard 1605. Als ik de 180 Watt bij 36V omreken kom aan 20 Ampère als de vier servo's tegelijkertijd vol gaan, dan zou onderstaande voeding voldoende moeten zijn of kan men beter wat reserve nemen?
https://www.conrad.be/p/mean-well-uhp-7 ... ar-2143321
Goede tip van de siliconekabels. Die zijn dan mechanisch wel een pak gevoeliger voor beschadigingen maar netjes weggewerkt wel te overwegen.
Groeten,
Willy
Ik heb de motoren hier besteld, één voor een om de douane kosten te vermijden. De 400W versies zijn maar 10 Euro duurder dan de 180 Watt motoren. Kies wel de 6.04 versie software, die heeft autotune. En vraag de software ook meteen mee, die zit er standaard niet bij.
https://nl.aliexpress.com/item/40000674 ... 4c4dMXoRLB
De voeding is een goede keuze, MeanWell is een betrouwbaar merk.
WillyH
Toch ook maar de stap gezet en een 400Watt besteld. Ben van het principe, beter te zwaar dan te licht :P
Jaywalk
Bericht door Jaywalk »
WillyH schreef: 17 nov 2019 12:53 Een goed adres voor de toolingplaten is welkom, in België als particulier niet zo voor de hand liggend.
Hallo medebouwer, bij metaalketenzuid.nl is toolingplate (tweezijdig gefreesd) erg voordelig. En vriendelijke mensen ook, wat wil je nog meer :)
Jaywalk schreef: 19 nov 2019 17:55 Hallo medebouwer, bij metaalketenzuid.nl is toolingplate (tweezijdig gefreesd) erg voordelig. En vriendelijke mensen ook, wat wil je nog meer :)
Interessant maar kun je een indikatieprijs geven wat je hebt betaald of €/kg?
Gezien de woonplaats in België kan hij beter even googlen.. bij mij in de straal van 50km heb ik al vier bedrijven die mij toolingplate kunnen leveren voor een heel wat vriendelijkere prijs dan metaalketen.
(been there, done that…)
Dat zal voor België niet veel anders zijn, gok ik..
WillyH
Helaas, als particulier zonder ondernemingsnummer is het niet zo eenvoudig om toolingplate voordelig aan te schaffen.
vriendje zoeken met een bedrijf... doe ik ook.. heb ondertussen 6 "bedrijfjes" tot mijn beschikking en iemand in Amerika.. (ook erg handig om hoge verzendkosten, niet willen leveren of douanekosten te omzeilen voor spullen uit de US)
koentje.69
Bericht door koentje.69 »
Willy
Wat betreft tooling plate. Stuur even een mailtje naar DEJOND in Wilrijk.Of bel even
Ik koop daar al jaren als particulier, kom je bij Diane terecht een zeer competente vriendelijke dame.
Naargelang je er meer komt krijg je ook betere prijzen.
Dejond NV
Terbekehofdreef 55-59
BE-2610 Wilrijk
T +32 3 820 34 11
info@dejond.com
Kan je op maat bestellen (iets duurder wegens meer zaagwerk) of in een groot stuk en zelf verzagen.
Opgelet want de eerste keer zullen ze vragen om eerst te betalen alvorens ze het maken.
indien problemen stuur maar Pb
Koen
WillyH
Bedankt voor de info, Koen!
Jaywalk
Kjelt schreef: 19 nov 2019 18:25
Jazeker, prijzen ex. btw en transport:
15mm 5083 plaat gegoten en tweezijdig gefreesd (formadur) 6,35 p/kilo
10mm 5083 plaat gegoten en tweezijdig gefreesd (formadur) 7,00 p/kilo
