Schroefdraad maken
Re: Schroefdraad maken
Ik ben toch blij dat ik nu met G76 een schroefdraad kan snijden! Ook de waardes achter de G76 snap ik nu een beetje en kan daardoor toch maken wat ik wil! De volgende stap is dan idd de PP wijsmaken wat ik wil, of ik loop een keer tegen een macro met een invulscherm aan en dan is het nog makkelijker.
Iedereen in ieder geval weer bedankt voor de hulp!
't is anderhalve eeuwigheid geleden dat ik schroefdraad heb gesneden op een EdingCNC gestuurde draaibank.. en inderdaad G76 is een draak van een code.. had er ook geen zin an om dat uit mijn blote ei te leren.. dus meteen een dialoogje gemaakt.. zodat iedereen het kon..
Lang leve de Macro's... Ben geen gekke dingen tegengekomen bij het schrijven en testen.. dus enige logica zit er wel in.. voor vragen.. RTFM.. :)
Nou Arie, die macro heb ik natuurlijk wel belangstelling voor. Dus als je die wil delen graag. (jjvanballegooijen apestaartje gmail dotcom)
Nu weet ik dat er een tijdje geleden door een lid een compleet macro bestand met allerlei bewerkingen tbv Eding CNC draaien beschikbaar is gesteld op dit forum.
Daar zit o.a. Ook een schroefdraad macro bij. Even zoeken misschien. Een pb sturen en hij geeft je de macro’s inclusief de installatie beschrijving.
Gr, ût Snits
Jan
Gr, ût Snits
Jan
Wellicht is een "Deel je macro" sectie een goed idee.
Wel verplicht een stukje uitleg erbij uploaden natuurlijk.
- andrefc101
Ik had mijn nullen op het bed dmv de tool setter al gedeeld. Ik betwijfel of er een mod is die het ziet zitten daar een sectie voor te maken.
Ik heb die macro niet voor mijn eigen draaibank geschreven, maar voor mijn toenmalige werkgever.. mijn eerste EdingCNC Draaibank kwam pas 4-5 jaar nadien..Ballegooijen schreef: ↑13 okt 2019 12:36 Nou Arie, die macro heb ik natuurlijk wel belangstelling voor. Dus als je die wil delen graag. (jjvanballegooijen apestaartje gmail dotcom)
Op mijn draaibank zit nog geen encoder, en nog geen motor met een VFD.. dus draadsnijden kan ik op mijn machine nog niet..
't komt er in feite op neer dat je een dialoog schrijft die de benodigde gegevens voor een schroefdraad bevat, en dat je die parameters op de juiste plek in een G76 regen zet..
Dta knoop je achter een F-Toets in een Subje.. and you're golden..
Het is net als met goede spiekbriefjes, je denk 1 keer serieus na wat je moet doen en hebt daarna je spiekbriefje niet meer nodig.
Of je nu een macro invult of een lijstje parameters, als je achter die parameters gewoon een keer wat commentaar schrijft is het toch goed genoeg.
Dan heb je een programma 'schroefdraad' en je vult diameter, spoed, startpositie eind positie, spaandiepte, spaandiepte per keer in en klaar bent je.
Dat jullie elke week complexe producten hebben met een heleboel verspaningsstappen en dan ook nog 20 van die onderdelen geloof ik nl. niet. Degene die dat wel hebben lachen om die G-code, die adressen kennen ze uit hun hoofd.
Precies.. ik zou nu niet eens meer weten welke G-Code je nodig hebt voor het boren van een gat.. ik meen me te herinneren dat het G83 was... en dat er een G80 voor moest.. in de tijd dat ik nog achter zo'n K#T-HAAS CNC machine stond te programmeren.. wist ik dat ook blindelings uit mijn hoofd..
Bij DamenCNC werden veel Kogelomloopspillen voorzien van schroefdraad.. daar heb ik toen dat macrootje voor geschreven.. 'k had ook G76 uit mijn hoofd kunnen leren, maar één keer uitvlooien, en er meteen een macrootje voor schrijven was makkelijker.. en praktischer
Is het in je macro niet gemakkelijker om gewoon een aantal regels onder elkaar te maken, met daarin de waarden voor een aantal standaard schroefdraden, M4, M5, M6, M8 etc., dan hoef je alleen de gewenste draadmaat te selecteren, startpositie, lengte van het draad en op de groene knop drukken. Zo hoef je niet telkens op te zoeken wat de spoed of diepte van M10 of M24 is.
Tuurlijk kan dat.. gewoon een "Array" maken met de juiste waarden erin.. of.. nog mooier.. gewoon een dialoog maken met: M...(vul de draad maat in ) en P (vul de spoed in).. bij Metrische draad is het namelijk zo dat d=D-P.. ofwel Kerndiameter is Buitendiameter - Spoed..
Dan moet je de verspaningsparameters wel "Vastleggen".
Je zou een Array met verspaningsdata voor verschillende materialen kunnen maken, en dan het materiaal selecteren
Alles is mogelijk..
Alles is mogelijk..
wij stervelingen gebruiken ook vaak nog gewoon een tabel uit een boekje
Cees
Cees
