Het was de stijfheid! Veel betere resultaten met een zo stijf mogelijke instelling op de Z as. Ik heb eerst even heen en weer gejogd en toen zag ik al een overshoot als ik naar de askoppeling keek. Stijfheid staat nu op 22 met position gains op 600. Hij maakt iets meer geluid, maar dat maakt mij niets uit. Er is wel ruimte voor verbetering, want je voelt het nog steeds een beetje.
Links oorspronkelijk. Rechts stijfheid 22.
Nu zit ik wel te twijfelen om tot in den treure naar betere waarden te gaan zoeken of gewoon een JMC stappenmotor op de Z as te zetten. De stekkers zijn precies hetzelfde. Ook wel makkelijk.
Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Hogere 'stijfheid' = hogere P/D gains dus
Stappenmotoren hebben verder nog steeds zo hun positieve kanten, zoals je merkt. Maar als die motor er toch al opzit zou ik met nummertjes spelen.
- Portje
Die stekker voor op de motor om de servomotor aan je pc te hangen zit die bij de motor geleverd?
Of moet je die los kopen.
En wat voor stekker is dat dan.
