(edit) Leinen... Is dat wat?
Re: Emco Maximat Compact... Is dat wat?
Let wel op dat dat bankje geen langs of dwarsvoeding heeft.
En een band aandrijving! Maar beide zijn goed zelf te upgraden als je dat wilt. Het belangrijkste is dat de basis goed is. Wat dat betreft is dat laagje vliegroest op de handwielen positief, hij is al heel lang niet meer gebruikt
ah prima.Is er ook bij zie je op de foto hier liggen.
Er van uitgaande dat je een prijs onder de 500 hebt betaald, kan je (als alles een beetje netjes is qua speling) toch niet echt zorgen maken over het ontbreken van de dwars en langsvoeding. ( Je kant het overigens wel gaan missen, ik zou niet meer zonder willen, maar je wil niet weten wat er allemaal voor fantastisch draaiwerk is gemaakt de afgelopen eeuw zonder dwars en langsvoeding )
CNC you later
Klopt, is niet absoluut nodig, maar ik vind het nog steeds verbazend hoe veel mooier het draaiwerk er uitziet als je het wel gebruikt.
Ik zie ook alleen glijlagers op de hoofdspindel. Dat is niet zo optimaal als je toeren wilt draaien, wat doet ie nu aan maximaal toerental?
Waarschijnlijk heeft is de doorlaat ook beperkt, maar voor de prijs die ik zag staan mag je absoluut niet klagen
Voor wat ik heb kunnen vinden is de doorlaat 25mm.
Maximum toeren is iets van 1500 als ik het plaatje wat er op zit met instellingen mag geloven.
Nou hij staat/ligt in de garage. nu nog zien hoe ik die spanenbak incl bank weer boven op het onderstel ga krijgen.
Mijn god wat een hom zwaartekracht is dit geval.
Het is uiteindelijk gelukt. Ergens een oude andersen Schootlier uit een doos getrokken en op die manier het hele geval de lucht in gehaald zodat ie weer terug op zijn onderstel kon.
Re: (edit) Leinen... Is dat wat?
Wat een prachtige machine.. 't enige is.. hij hoort hier in mijn werkplaats te staan..
Er was zelfs niet 1 maar 2 leunspanen bij Jan. Grote en een kleintje ;)
Zit alleen een klein mankementje in de versnellingsbak. Ergens binnen in loopt iets aan en ik verdenk een borgschoefje. Je kunt ook zien dat de kop/gleuf daarvan (hadden nog geen inbus borgschroeven zeker in 1945) helemaal vermoerd is. Eerlijk gezegd is er niet eens een gleuf meer.
Zal er binnenkort wel even fototje van posten.
Dan nog een vraag over de bekken en de drieklauw.....
op mijn drieklauw en de buitenbekken staat 3114 ingeslagen en de binnenbekken die er bij zijn staat 3104 ingeslagen. Is er een specifieke betekenis voor deze nummering? Want de 3104 bekken gaan nogal stroef de klauwplaat in.
niemand?
- spinningwheels
Ja het nummer geeft het type en model bek aan , Maar leg de binnen en buitenbekken eens omgekeer op elkaar, dan zie je al snel of de spoed gelijk is, en meet even de verschillende maten op die moeten dan wel overeen komen,
