Welke draaibank
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie »
benkr schreef: 20 mar 2020 21:42 Ik zou even in het motor aansluitkastje kijken of de motor inderdaad in ster staat.
Als de motor in driehoek staat dan krijg je echte rooksignalen.
Voor de duidelijkheid voor de TS, de plaatjes moeten zitten zoals op het linkse plaatje is getekend, 3 klemmen doorverbonden dus en beslist niet 3 x 2 klemmen doorverbonden zoals op het rechtse plaatje is getekend.
Ja zodra ik tijd heb zal ik 1 en ander demonteren en foto maken
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Nou heb alles opengemaakt, hier de foto's, de laatste is kabel vanuit de slijpmachine naar dit kastje, en dan door naar de afzuiger, ik hoop dat het nu duidelijk word
Heb geprobeerd een soort schemaatje te tekenen, maar ben duidelijk geen van gogh
en als laatste dus kastje van slijp , door naar de ventilator
Re: Welke draaibank
Ziet er uit als de linker tekening dus ster configuratie.
Zou goed moeten zijn, toch Ben ?
Re: Welke draaibank
Yep, gewoon zo laten en op 3 fase 400V aansluiten, nu is het zeker dat de motor in ster staat geschakeld.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Ok top dat was het openschroeven waard, dus de blauwe sla ik over in de groepenkast, rest aansluiten draaitie verkeert om 2 van de 3 wisselen
Top jongens dank voor jullie info/moeite
Re: Welke draaibank
Die blauwe mag je best aansluiten op de NUL maar dan heb je toch een andere stekker nodig want op de getoonde gaat dat niet passen.
Maar het hoeft niet.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Alles werkt prima, dank voor jullie hulp. nu eens wat filmpjes bekijken over het slijpen van hss Beitels. Eerst even goeie nieuwe steen steen aanschaffen .
Voor wie nog op zoek is naar een draaibank kwam ik deze tegen, volgens mij prettig geprijst wel met een klein mankementje
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... =mympBuyer
Re: Welke draaibank
Bericht door assink »
Jammer van het lage maximale toerental. Weet niet wat voor lagers er in de hoofdspil zitten, misschien dat dit nog iets opgevoerd kan worden?
herbieferbie
Re: Welke draaibank
assink schreef: 24 mar 2020 09:26 Jammer van het lage maximale toerental. Weet niet wat voor lagers er in de hoofdspil zitten, misschien dat dit nog iets opgevoerd kan worden?
Ja dat weten ze hier vast wel, dacht misschien heeft iemand wat aan de advertentie
spinningwheels
Re: Welke draaibank
Bericht door spinningwheels »
Die student was ook verkrijgbaar met een andere motor en kon dan 1500 toeren draaien.
JanSr
Re: Welke draaibank
Bericht door JanSr »
En dit ding werkt nog helemaal met inch maten. Lastig. Ik zou er niet aan beginnen. Ook niet voor die prijs.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
hier een leuk ouderwets filmpje, kwaliteit is het wel colchester zo te zien
https://www.youtube.com/watch?v=nQaAKUAzK0w
