Alu plaat buigen 4 mm dik
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Moet aan twee stukjes aluminium plaat van 4 mm dik een radius van 80 zien te krijgen, plaatjes zijn 450 lang
Iemand een idee hoe dit op een hobby bop manier te doen is ?
hrscharft
Re: Alu plaat buigen 4 mm dik
Bericht door hrscharft »
om een 80mm pvc pijp heen drukken?
hrscharft schreef: 20 jun 2019 15:36 om een 80mm pvc pijp heen drukken?
Ze noemen aluminium wel eens boter, maar bij 4mm dik moet het wel echte boter zijn.
En als je een hardere soort aluminium hebt dan krijg je 1.5mm niet eens gebogen.
Moet je over een lengte van 450 mm die radius er aan hebben ?
Ben bang dat je toch op zoek moet naar een zet bank of walsje, afhankelijk hoe strak het moet zijn.
Behoorlijk warm stoken en om een stuk staal heen zou misschien nog wel lukken. (maar of je het warm krijgt)
Hij bedoelt 160 :mrgreen: , maar die buigt gegarandeerd teveel zal je eerst moeten volstorten met beton oid voor wat stijfheid..
Denk dat het met het handje niet strak gaat lukken. 4mmx450mm breed is al substantieel. Heb eens wat geprobeerd met 2.5mm dik, over een r16. strak wordt het niet.
Als je 7075 alu gebruikt heb je kingkong nodig om het te kunnen plooien.
Legering speelt dus ook een rol.
hrscharft
Een zetmalletje bouwen met een stalen pijp van 160mm twee blokken die een mm of 80 uit elkaar gemonteerd zitten.
Vervolgens dit alles in een framepje zetten met een klein hydaulisch pompkrikje.
hrscharft
7075 is niet leuk idd maar dat gaat met een beetje pech ook nog scheuren op de buitenbocht.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
mal en contramal van hout en een paar stevige lijmtangen of een garagepers
mark3
Bericht door mark3 »
alu buis 160mm pakken en uitzagen
spinningwheels
Ja een stuk buis pakken had ik ook al aan gedacht, helaas heeft geen van de bedrijven waar ik regelmatig kom ,en die niet moeilijk doen het liggen.
Kennis heeft wel zo,n loodgieters walsje maar maar dat is voor 1 mm plaat .
mark3
ik heb buis liggen met een diam. 165mm en een wanddikte van 5mm
Toxiq
Bericht door Toxiq »
spinningwheels schreef: 20 jun 2019 15:33 Moet aan twee stukjes aluminium plaat van 4 mm dik een radius van 80 zien te krijgen, plaatjes zijn 450 lang
en hoe breed, neem aan dat de radius over de breedte gaat, of moet die over die 450 (en wat is dan de maat van de andere zijde)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
even naar Steenwijk rijden.. John (of Wim of Donald) tovert daar zo een radius in met 70 ton druk… (wist je al natuurlijk… of ben je daar niet meer welkom? ;-) )
Wel even een cm of drie aanlaten zitten voor het ondermes..
Bericht door assink »
Of inderdaad benaderen door elke 10mm een zetting te doen.
spinningwheels
Het is zichtwerk,vind het denk ik dan toch niet mooi met allemaal kleine zetjes er in daarom dus niet naar Steenwijk,
