Dat noemen ze vering.Hillcnc schreef: ↑01 jun 2019 19:50 Ik heb ondertussen aardig wat geprobeerd. Tot aan herinstallatie van EdingCNC.
Met het meelopend frezen (CCW) heb ik het beste resultaat gehaald, en kloppen de waardes het beste. Ik meet dan een verschil van 0.1 de andere kant op. Een vierkant van 20x20 wordt dan 19.9x19.9
Blijf het allemaal zeer vreemd vinden, en kan er nog niet bij wat die 0.3mm verschil geeft. Maakt niet uit wat ik vrees die 0.3 blijft staan.
Mechanisch alles nagekeken, en ook daar geen speling gemeten.
Dat freesje van jouw van 1mm , misschien een 1 snijder? , wordt tijdens meelopend frezen van het werk weggedrukt, tijdens tegenlopend frezen trekt het juist naar het werk toe.
Wat je met CCW bedoelt bij meelopend frezen is niet helemaal duidelijk, ook een rechte lijn kun je mee of tegenlopend frezen, wat doet die CCW er dan nog toe?
Je zegt er ook niet bij of die 0.1 'de andere kant op' nu betekend dat je vierkantje 19.9 meet of 20.1 en ook die 0.3 afwijking of dat 19.7 of 20.3 is.
Het merkwaardige is dat je zegt er nooit last van gehad te hebben. Gebruikte je toen dezelfde freesjes, of gebruikte je toen b.v. een dikkere frees?
