Afwijkingen product met tekening
Vandaag ben ik erachter gekomen dat de afmetingen niet kloppen met de gemaakte tekening. Onderdelen die eigenlijk altijd naadloos in elkaar vallen paste niet meer in elkaar. Na opmeten bleek er ongeveer 0.3mm verschil in te zitten waarvan ik behoorlijk schrok.
Waar kan deze afwijking zomaar vandaag komen?
Heb de machine gevoelt op speling die niet waarneembaar was. Heb tevens de laatste software van Edingcnc erop gezet.
Tevens een tekening gemaakt van 20mm in het vierkant, en uitgefreesd. Wederom met de 0.3mm afwijking. Bij Speling heb ik de waarde van 0.3mm ingegeven, maar gaf hetzelfde resultaat.
Opmerkelijk is wel dat de binnenmaten kleiner zijn geworden, en de buitenmaten groter. Indien er backlash aanwezig is had ik ook verwacht dat de binnenmaten groter zouden zijn.
Steps/appunit staan bij mij op 160.000 (1/8 micro step met een pitch van 10mm = 1600/10=160.000)
Wat kan het probleem zijn?
Re: Afwijkingen product met tekening
Dit kan van alles zijn.
Meerrrrr infooooooow!
Is het op 1mm 0,3 en op 1m ook 0,3 afwijking? Alleen op de X/Y? Of ook op de Z?
Geen runout op je spindel/frees? constant 0,3mm te klein, zou je het ook in de frees kunnen zoeken.
Trek eens een sleuf met de frees en meet die op, is die dan 8 of 8,15mm?
Toevallig niet een freesje van 1/8 inch ipv 3mm, 3.17 - 3 = 0.17 x 2 = 0.34 komt ook in de buurt van je fout.
Ik heb een sleuf getrokken van 70mm. Gemeten met een schuifmaat kom ik uit op 69.9mmserum schreef: ↑24 mei 2019 16:47 Dit kan van alles zijn.
Ik gebruik een 1mm frees voor het frezen van modelvliegtuigen.
In eerste instantie dacht ik dat het misschien aan het programma CamBam ligt waarin ik de gcode maak. In Edingcnc heb ik daarom de gcode geproduceerd van een vierkant 20x20mm. Deze kwam er qua maatvoering er precies uit. Later heb ik een rechthoek getekend en uitgefreesd met de afmetingen 23x58mm waar er gelijk weer een afwijking in kwam van 0,3mm op beide zijde.
Voor de zekerheid ook maar Edingcnc ge-update naar de laatste versie. Helaas met hetzelfde resultaat.
Als er meer info nodig is kan ik het wel geven, maar om welke info gaat het dan?
Het gaat om de breedte van de sleuf. Niet de lengte.
dus Eding en je machine zijn goed
met enig logisch nadenken had je dat kunnen verwachtenLater heb ik een rechthoek getekend en uitgefreesd met de afmetingen 23x58mm waar er gelijk weer een afwijking in kwam van 0,3mm op beide zijde.
Dan heb je waarschijnlijk in CamBam iets gedaan waardoor er een verkeerde maat overblijft.
Iets van voorfreestoeslag, of verkeerde freesdiameter.
Die freesdiameter zul je wel goed hebben ingegeven, maar misschien roughing clearance ?
hugo stoutjesdijk schreef: ↑24 mei 2019 22:27Aan deze waardes doe ik nooit iets.
Ik gebruik CamBam al jaren zonder probleem, en met altijd dezelfde instellingen.
Kan het eventueel ook aan de computer liggen? Bijvoorbeeld te oud voor de nieuwe software of batterij die leeg raakt. Krijg je dan ook problemen met het frezen?
Nee. Dat is het niet.
Wat zegt je gcode bij een 10x10mm vierkantje? Die zou met een 1mm frees op x/y -0,5 moeten starten als je startpunt linksonder ligt en je de xyz van de machine gebruikt zoals het bedoeld is. Misschien zit daar de afwijking al in, dan zit het in de cam. Maar meer dan eens is het achteraf toch een z as of een motor oid die los zit. Ik ken de constructie van je machine niet.
vergelijk de g-code van je toolpath dat je in eding gemaakt hebt (die kennelijk wel goed is...) eens met de g-code die je cam-programma maakt.. daar zouden de zelfde waarden in moeten staan… dan weet je in ieder geval waar het probleem zou moeten zitten..
Staat er een G41 met een D nummer in je programma? En zo ja , zijn deze juist ingevuld in je tool tabel?
Toch echt handig als mensen wat meer relevante info geven.
b.v programma's mee posten
Wanneer het gefreesde vierkantje in Eding gemaakt exact op maat is, kun je problemen vanaf Eding, inclusie de machine dus uitsluiten en zit het in het aangeleverde programma.
Of het verschil treed op bij mee of tegenlopend frezen.
Maar ik neem aan dat je appels met appels vergelijkt, en niet met peren.
