"Beste" stand voor een draaibeitel? (in portaalfrees)
Ik wil een nieuwe bevestiging gaan maken om mijn draaibeitel aan de z-as van mijn portaal te monteren.
Tot nu toe gebruik ik een conventionele stand zoals in een draaibank gebruikt wordt. De spaan hoopt zich soms op bovenop de beitel.
Maar is een andere stand misschien beter voor de spaanlossing?
Ik verwerk tot nu toe alleen pom en heb een aardige klus en tijdsbesteding aan het verwijderen van spanen.
Voor de volledigheid:
de 4e as staat nu in de richting van de x-as, en de beitel ook.
Misschien kan ik de nieuwe montage zo maken dat ik de beitelmontage ook kan roteren om de z-as, zodat de beitel in de y-richting kan staan.
(excuus voor eventuele domme benaming ;)
janplastiek
Re: "Beste" stand voor een draaibeitel? (in portaalfrees)
Bericht door janplastiek »
En een beitel met spaanbreekgroef, dat al eens geprobeerd?
Pom spanen kan je door spaanbreking in kleine krulletjes laten breken, zo is het geschikt voor cnc draaibank, anders moet deze elke keer stoppen om de spanen weg te halen
javanree
Bericht door javanree »
Als je lange spanen krijgt in POM kloppen je verspanings parameters niet ... bij juiste beitelgeometrie in combinatie met juiste aanzet/snede verhouding krijg je mooie brokkeltjes of vlokken.
Ook ik krijg bij het verspanen van POM veel krullen. Ik kan dit deels oplossen door van de klauwplaat af te draaien, maar het blijft bewerkelijk.
Ik gebruik een Korloy CCGT060204 beitelplaatje voor kunststoffen.
@janvree,
Geef eens een voorbeeld van jou draai condities!
javanree
hfjbuis schreef: 22 mei 2019 13:42 Ook ik krijg bij het verspanen van POM veel krullen. Ik kan dit deels oplossen door van de klauwplaat af te draaien, maar het blijft bewerkelijk.
@janvree,
CNMG plaat met 0.4mm radius, V=150m , snedediepte circa 5-8mm , voeding 0.3mm/omw gaat prima.
Nadraaien doe ik dan maar 0.1-0.2mm en dat met een vlijmscherpe plaat , dat spaantje is zo dun dat het gaan linten amper uitmaakt
Ik zal bij het volgende POM stuk jou settings eens proberen. Mijn (6 mm) beitelplaatjes gaan maar tot zo'n 3 mm aanzet en mijn draaiwerk is meestal maar zo'n 30 mm diameter. Daar moet ik toch wat behoedzamer draaien om het werkstuk niet te hoog te belasten.
Snijsnelheid en enige voeding zijn belangrijker dan diepte als je het mij vraagt. Ik draai POM nog liever met 250m/min dan 150 (CCGT plaatje), en bij 0,2mm/omw heb ik ook al geen lintspanen meer.
Dank voor alle reactie mannen.
De details over parameters zijn heel welkom, daar ga ik graag mee spelen.
Maar, ik moet eerst de nieuwe montage voor de beitel gaan maken.
Ik heb een heule lange weg afgelegd om het draaiwerk te kunnen doen.
Dit jaar dacht ik dat het wel de makkelijkste klus ooit zou worden en toen toverde de machine weer een nieuwe manier uit de hoed waarop het mis kon gaan.
Het is nog helemaal niet zeker of ik de genoemde parameters wel kan toepassen. Mien freesmasjien is hoe dan ook minder stijf dan een draaibank.
Dus nog even terug naar de vraag:
Wat zou de beste stand voor de beitel zijn, uitgaande van dat de last van de spanen nog even aanhoudt?
Dan ga ik voor die stand de stijfste constructie proberen te bouwen.
Waarom heb je die beitel niet verticaal staan ?
Zoals je wellicht wel weet heb ik ook een beitel om mijn frees gebouwd in combinatie met een Emco5 Inmiddels heb ik een andere draaibank dus gebruik ik het niet meer. Maar als ik het nog een keer moest doen dan zou ik de beitel recht naar beneden laten wijzen, net zoals een freesje. Volgens mij is dat de meest stabiele oplossing.
Ballegooijen schreef: 23 mei 2019 11:00 Zoals je wellicht wel weet heb ik ook een beitel om mijn frees gebouwd in combinatie met een Emco5 Inmiddels heb ik een andere draaibank dus gebruik ik het niet meer. Maar als ik het nog een keer moest doen dan zou ik de beitel recht naar beneden laten wijzen, net zoals een freesje. Volgens mij is dat de meest stabiele oplossing.
Ik kan in mijn kotterkop beitels van 12 mm horizontaal en verticaal plaatsen (ze zijn ook kleiner te krijgen). Daar past ook een 12 mm binnendraaibeitel in. Dan ben je toch klaar?
hugo stoutjesdijk schreef: 23 mei 2019 10:07 Waarom heb je die beitel niet verticaal staan ?
Ik moet ook uitdraaien, ik gebruik daarom ook alleen een boorbeitel.
Sven schreef: 23 mei 2019 12:22
Dat is wel een waterdicht argument. :mrgreen:
