Gcode to 2D
Gcode to 2D
Hoi
Ik heb bergen met g code programma's maar ben de tekeningen kwijt.
Deze programma''s heb ik 10 jaar geleden gebruikt maar door waterschade in mij PC ben ik alle tek kwijt.
ik heb ze destijds met mach 3 gefreest en dat doe ik nu nog steeds alleen ik gebruik nu fusion 360 cam en wil nw programma's maken van de onderdelen op een ander machine waarop deze onderdelen 4 keer sneller kunnen.
nnu zoek een manier om de G code programma's om te zetten maar dan krijg ik de tek met de frees verrekend.
nu zoek ik een programma waar ik bijv de gereedschappen die ik toen heb gebruik in kan voeren.
hoor het graag als er wat is
Re: Gcode to 2D
Je wilt dus omgekeerde radius compensatie ? (en nog wat meer)
Dat en al het andere gaat nog een flinke uitdaging worden ben ik bang.
Re: Gcode to 2D
Volgens mij is die vraag al eens eerder gesteld hier op het forum.
Re: Gcode to 2D
Cambam zou het moeten kunnen,was benieuwd of iemand op het forum een idee had.
thanks
thanks
Re: Gcode to 2D
Dan kun je dat toch even uitproberen, CamBam heb je in 10 minuten werkend op je PC, en werkt zo makkelijk dat ook al ken je het niet, heb je het nog zo voor elkaar.
En anders moet je hier een programma posten, er zijn altijd mensen die en behulpzaam en zelf nieuwsgierig genoeg zijn om het voor je uit te proberen.
Re: Gcode to 2D
ben ik mee bezig,
Ik heb nc bestanden die werken op cambam maar ook bestanden die geen nc bestand zijn maar een gewoon bestand die werken neiet.
wel werken de niet nc bestanden op mach 3
Re: Gcode to 2D
En jij denk dat we zonder enige info dan kunnen voorspellen waar het probleem zit.
Een niet nc bestand ? wat moet ik me daar bij voorstellen ? Dat het een txt bestand is ? Gewoon even renamen in nc zou ik zeggen.
Maar tussen de juiste quotes </> kun je hier gewoon zo'n bestand in je post zetten.
Re: Gcode to 2D
Klopt is een txt bestand
Re: Gcode to 2D
En? nu je het nc genoemd hebt, is het probleem opgelost ?
Re: Gcode to 2D
ja werkt wel nu maar zie nog geen contour.
ik kan het scherm niet roteren,het lijkt wel of het contour op een ander vlak ligt
- andrefc101
Re: Gcode to 2D
ok probeer ik dank allen
grt
grt
Re: Gcode to 2D
Ik gebruik nu nc corrector werkt perfect,contour exporteren als een dxf.
bewerken in sw met offset en het is wat ik zocht
grt
grt
