Simpel frees programma
Hallo,
Op dit moment werken wij met onze portal frees (3 bij 2 meter) met mach 3 om de G code te genereren. Onze 3d printers werken met Z-suite een geweldig simple programma en daarom de vraag of er ook programmas zijn voor aansturing van de cnc frees met de simpelheid van Z-Suite. Wij frezen op het moment enkel gemakelijke vormen en contouren.
Groeten Jorn
Groeten Jorn
Re: Simpel frees programma
Vanaf 2018 wordt bij elke solidworkslicentie SolidworksCAM meegeleverd. Enige voorwaarde is wel dat je in actief systeem onderhoud moet zitten.
ik weet niet of je gebruik maakt van Solidworks anders zou dit natuurlijk een ideale oplossing zijn!
- Markus
Fusion360 is gratis voor de student en erg goedkoop voor de kleine ondernemer heeft ingebouwde CAM https://www.autodesk.com/products/fusio ... educators
Meer hobby --> CamBam --> http://www.cambam.info/
Wat zijn gemakkelijke vormen?
Gezien de vraagstelling weet deze man denk ik niet precies hoe het proces van G-code genereren normaal gesproken in zijn werk gaat en zet hij iedereen hier op het verkeerde been lijkt wel.Jorn Hofman schreef: ↑08 mei 2019 14:37 Hallo,
Groeten Jorn
Ik schat in dat er toch ergens een conversieslag wordt gemaakt om van een "simpel" tekeningetje in b.v. DXF format naar Mach3 te gaan, alleen heel oude Mach3 versies konden dit direct, tegenwoordig moet dit b.v. via LazyCam wat je standaard bij Mach3 krijgt. De meeste mensen gebruiken Fusion, CamBam etc. etc. om direct G-codes te genereren en die naar de machine te sturen.
Je kunt G-code natuurlijk ook handmatig maken, dat kan goed met Mach-3. Maar het zou inderdaad nuttig zijn als Jorn Hofman wat meer uitleg zou geven over de huidige werkwijze.
Precies, en als die gemakkelijke vormen dan ook nog een beetje universeel zijn (rechthoek, cirkel, sleufgat (is natuurlijk een rechthoek met ronde hoeken), rond sleufgat), kun je met een paar parameters de maat aan passen.
Als je de niet geheel eenvoudige overstap naar linuxcnc aankan dan is nativecam misschien wel de eenvoudigste.
hallo en bedankt voor alle antwoorden.
Er is inderdaad een verwarrend stukje in de tekst gezet sorry hiervoor.
Wij gebruiken SolidWorks en Siemens NX voor het maken van onze modellen. Met simpele vormen bedoel ik dat we op het moment enkel plaatmateriaal bewerken en hierin contouren frezen en gaten boren.
we zijn opzoek naar een simpel programma voor het maken van de g code die Mach3 zou kunnen gebruiken.
Echter wanneer er een programma is die beide stappen (G code maken en aansturen CNC) kan uitvoeren is dit ook een mogelijkheid.
wij gebruiken idd nu sollidworks voor het generen van de G code maar willen graag een programma die dit makkelijker en sneller maakt vandaar de vraag.
Deskcnc kan dat, DXF inlezen, binnen het programma is een Cam module voor de G Kode aanmaak
en aansluitend het Machinedeel cnc gebruiken,
Dan zou je toch eens naar CamBam moeten kijken, uit het 3D model aanzicht in dxf exporteren en inlezen in CamBam, contour selecteren, gewenste bewerking en G-code genereren.
Kan Mach3 geen dxf inlezen ?
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=23066.0
Dank voor het nogmaals aangeven van CAMBam een geweldig simpel programma voor de basis behandelingen die wij willen gaan doen! Erg bedankt!
Groeten Jorn
Groeten Jorn
sheetcam kijk daar eens na!
Ik gebruik CamBam nu zo'n 12 jaar..en ik kan je vertellen dat 't heel veel meer kan dan alleen die basis behandelingen...Jorn Hofman schreef: ↑14 mei 2019 11:54 Dank voor het nogmaals aangeven van CAMBam een geweldig simpel programma voor de basis behandelingen die wij willen gaan doen! Erg bedankt!
Groeten Jorn
Toen ik het 12 jaar geleden installeerde had ik 10 minuutjes later mijn eerste werkstukje in de machine liggen.
Mocht je meer willen weten over CamBam, geef maar een gil!
