Vorm inscannen voor cnc plaatwerk
Jorn Hofman
Bericht door Jorn Hofman » 07 mei 2019 10:11
Hallo iedereen,
Al een tijdje loop ik rond met het idee een scanner (of ander apparaat) te willen gebruiken om een vorm van een binnenwand van een bestelwagen te kunnen inmeten/scannen om deze gegevens te kunnen gebruiken voor het cnc frezen van een houten plaat die vervolgens perfect in alle rondingen vormen van de bestelwagen past.
Het zou in eerste instantie dus gaan om een zo simpel mogelijke tool om een contour lijn te generen van een gebogen oppervlak (met veel hoeken en rake bollingen) die gelijk in SolidWorks kan worden gebruikt als tool.
Ik ben erg benieuwd of er misschien mensen zijn die hier ervaring mee hebben
Groeten Jorn
Re: Vorm inscannen voor cnc plaatwerk
Bericht door hfjbuis » 07 mei 2019 10:45
Het idee wordt veel toegepast. Daardoor kun je er "kant en klare" apparatuur voor kopen. Google maar op "optical laser scanner", dan kom je een aantal 3D scanners tegen.
Jorn Hofman
Bericht door Jorn Hofman » 07 mei 2019 11:54
Dank voor de reactie, Het gebruik van een standaard 3d scanner is bij mij bekend echter ben ik opzoek naar een gemakkelijke (automatische) manier om bijv. deze data om te zetten naar een contour lijn. Dit omdat het doel is tijdwinst te behalen en een strakker eind resultaat.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 07 mei 2019 13:15
https://www.prodim-systems.nl/producten ... cs-series/
Geeft direct een dxf.
Volgens mij gebruiken ze dit ding in de carrosseriebouw voor hetgeen jij wilt.
Guvner
Bericht door Guvner » 07 mei 2019 13:22
Kijk eens naar markerscan
Mooie tool die werkt met je smartphone en uiteindelijk een cad file uit poept
Bericht door keesfrees » 07 mei 2019 13:24
Proliner moet je wel wat euro's voor uittrekken.
Wie/wat was de naam ook al weer van die demo op de cnc-dag, foto's maken van plakplaatjes en dan doorrekenen bij een internet dienst.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 07 mei 2019 13:28
keesfrees schreef:
07 mei 2019 13:24
Ja, maar heb je de vraag gelezen ? ;-)
Jij (en ik) kunnen dit soort dingen met een plaat hout en een aantal punten er op vast schroeven tegen de juiste posities en daarna het geheel opmeten en intekenen. Maar dat is tegenwoordig niet meer de manier ....
Bericht door keesfrees » 07 mei 2019 13:37
Zo dus :
viewtopic.php?t=12143#p128357
(teruggevonden met zoekterm "de dag is zo weer om")
Maar idd, markerscan, dat bedoelde ik, is er iemand met praktijkervaring daar mee ?
Guvner
Bericht door Guvner » 07 mei 2019 13:44
keesfrees schreef:
07 mei 2019 13:37
Zo dus :
Ja ik
Een part time collega van me is een van de developers van markerscan. We hebben het gebruikt voor het maken van een granieten vlak naast een open haard.
Download het eens en probeer het, gratizz
Jorn Hofman
Bericht door Jorn Hofman » 08 mei 2019 10:08
Super alle reacties! de werking van het Proliner Generation 4X is exact wat wij zoeken. Echter is inderdaad de prijs voor ons niet toereikend waar deze machine 20.000 euro kost.
ons budget voor een oplossing die soortgelijk zou werken zou een 10e hiervan zijn.
Ik heb een soort pen gevonden die ook coördinaten zou kunnen doorgeven zijn er mensen die soortgelijke producten kennen die toto op 1 mm nouwkeurig coördinaten kunnen doorgeven die te gebruiken zijn voor het maken van een goede contour lijn?
groeten Jorn
Bericht door Ballegooijen » 08 mei 2019 10:27
Ik heb ook dit nog gevonden.
Bericht door Markus » 08 mei 2019 11:36
Jorn,
Met een camera (Photogrammetry Scan) kun je een hee ruimte inscannen , daarmee is de ruimte 3D te herbouwen
Link
Laatst gewijzigd door Markus op 01 jul 2019 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 08 mei 2019 12:13
https://lasers.leica-geosystems.com/sit ... k=G4-0eQJl
Veel van die laser afstand meters hebben tegenwoordig bleutooth, kun je de gemeten waarden zo op je telefoon zetten (hoop ik, want daar heb ik geen verstand van :idea: )
Als je een hulpstukje maakt waarop die afstand meter op een draaischijf zit, en je kunt die ook nog op vaste hoeken arreteren, Heb je achterelkaar een lijst met poolcoordinaten. Dan kun je in excell daar ook zo een poly-line voor in autocad van maken.
De volgende stap is een gemotoriseerde draaischijf, een besturinkje, en je hebt het ook, maar dan kost het uren, en als die betaald moeten worden wordt het ook niet leuk meer.
(kun je wel gelijk koppelen aan autocad oid, teken je live de gemeten punten)
buitermark
Bericht door buitermark » 08 mei 2019 18:32
Guvner schreef:
07 mei 2019 13:44
keesfrees schreef:
07 mei 2019 13:37
Zo dus :
Ja ik
Werkt vast wel lekker/goed met een granieten plaat, waar je goede duidelijke foto's van enige afstand kan maken.
Maar ik heb voor mijn bestelbusje (citan) daarmee geprobeerd om een bodemplaat exact op maat te maken, maar dat was een grote ellende. Programma ziet er hoopvol en goed uit, maar ik heb het na wat uurtjes proberen en aanrommelen toch 'afgeschoten' en gewoon op de ouderwetse manier met de hand uitgemeten.
Was voor mij ook maar éénmalig voor eigen gebruik, maar de TS wil het juist (regelmatig ?) voor een dergelijk doel gebruiken als ik het goed begrijp.
Proberen kan geen kwaad, maar in de beperkte ruimte van zo'n busje is het gewoon erg lastig om goede foto's/herkenningen te kunnen krijgen.
Proliner is naar mijn idee the way to go, als je het zakelijk en veelvuldig nodig hebt. Wel ff een bom duiten, maar dan heb je ook wat.
Al zou een diy projectje met zo'n lijnmeetsensor die in die dingen zit ook niet verkeerd kunnen zijn... maar ja dat kost weer ontwikkeltijd...
