Nieuwbouw CO2 Machine
Re: Nieuwbouw CO2 Machine
De laatste dagen lekker bezig geweest met de laser. Eindelijk lijken de puzzelstukjes op z'n plaats te vallen. Het afstellen van de machine is best een "dingetje" en kost veel tijd. Ook heb ik wel ondervonden dat het afstellen heel nauwkeurig komt. Primair was het toch het afstellen wat van die rare letters veroorzaakte. Inmiddels een aantal dingen gemaakt en ik ben daar redelijk tevreden over. O.a. een paar doosjes gemaakt en ook daar is het "inregelen" een secuur werkje. Om de slots goed passend te krijgen moet ik nog wel wat experimenteren maar het begin is er.
Tot nu toe het meeste 6 mm MDF gesneden en een paar stukjes acrylaat van 8 mm. Dit gaat eigenlijk moeiteloos.
Laser is toch wel een van de eerste grote dingen die er nog moeten komen hoor.
Heb nu een 3W laser van Banggood maar das niks.
Zat te kijken naar een op aliexpress van 50/80/100w maar betwijfel of dat wat is.
Plaatjes "Uitvaart" voor je defecte buis?
Mooi he laseren... als het werkt..
En dat uitlijnen... tja, als je de truuk een keer door hebt doe je een hele machine in een half uurtje..
Wel even een truukje (te laat waarschijnlijk): als je stickertjes maakt van dat warmtegevoelig papier (stickers van gewoon papier werkt ook prima trouwens) dan moet je aan de achterzijde even een rondje zilverpapier (aluminiumfolie) plakken. Dan voorkom je dat de lijm tegen de spiegels gebrand wordt.. schoonmaken gaat wel, maar voorkomen is beter dan genezen..
Ok, en ik zie nog wat: je moet even een paar acryl "T-shirtjes" maken, die je in het rooster steekt zodat je werkstuk ca 5mm boven het rooster blijft hangen. Dan krijg je niet die donkere plekken in je snijwerk, daar waar het rooster reflecteert...
Zal eens zoeken of ik nog ergens een maattekening heb.. meestal maak ik er een stuk of wat uit een restje 3mm acryl.. Kan je gewoon doorheen snijden en als ze op zijn, pak je gewoon een nieuwe dus..
Ik verwacht dat ik het in de toekomst ook wel sneller zal kunnen maar zo'n eerste keer valt toch niet mee.En dat uitlijnen... tja, als je de truuk een keer door hebt doe je een hele machine in een half uurtje.
- Storm100210
Ziet er prachtig uit, gefeliciteerd met je nieuwe machine en veel geluk er mee.
Dank je wel, ik ben er ook erg blij mee!!Storm100210 schreef: ↑08 aug 2019 07:02 Ziet er prachtig uit, gefeliciteerd met je nieuwe machine en veel geluk er mee.
Ja, die stippen waren mij ook al opgevallen. Een spacer er tussen is een goed idee Kees!Ok, en ik zie nog wat: je moet even een paar acryl "T-shirtjes" maken, die je in het rooster steekt zodat je werkstuk ca 5mm boven het rooster blijft hangen. Dan krijg je niet die donkere plekken in je snijwerk, daar waar het rooster reflecteert...
Ik denk wat moet ie nou met T-shirtjes. , maar het kwartje is gevallen, ik gebruik er zelf "kerstboompjes" voor. 'audiomanics schreef: ↑07 aug 2019 18:22 Ok, en ik zie nog wat: je moet even een paar acryl "T-shirtjes" maken, die je in het rooster steekt zodat je werkstuk ca 5mm boven het rooster blijft hangen. Dan krijg je niet die donkere plekken in je snijwerk, daar waar het rooster reflecteert...
ik had ook nog paashaasjes... maar dat werkt niet..
Die ene heeft een oogje, De rest is gevolg van een jachtgeweer?
offtopic… dat is om er een draadje doorheen te steken zodat je ze, als je ze in geel acryl gelaserd hebt, zoals ik, in de paastakken kan hangen..
heb je er nog een tekening van?Zal eens zoeken of ik nog ergens een maattekening heb.. meestal maak ik er een stuk of wat uit een restje 3mm acryl.. Kan je gewoon doorheen snijden en als ze op zijn, pak je gewoon een nieuwe dus..
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
Wat is er met paashaas nr. 6 gebeurd?
z'n oren moesten plat anders paste die niet in het hokje...Wat is er met paashaas nr. 6 gebeurd?
Henk.
Henk.
