De foto lijkt een HSD maar gezien de prijs is het dat hoogst waarschijnlijk niet. Op mijn machine heb ik ook een 9kW HSD met ATC maar die kosten aardig meer. Ik meen zo rond de €6000 maar exat weten doe ik het niet. Heb de spindel inclusief freesmachine gekochtBallegooijen schreef: ↑20 mar 2019 09:23Deze kost USD 2000
Dan komt er nog transport, inklaring, enz. bij natuurlijk
HF Spindel met ATC
Re: HF Spindel met ATC
Hij zat bij een nieuwe machine en heeft lichte transportschade. Daarna is er een nieuwe geleverd.het zou interessant wezen om te weten te komen waarom hij hem weer wil verkopen ?
Is hij van jou Zeeschuim?Hij zat bij een nieuwe machine en heeft lichte transportschade. Daarna is er een nieuwe geleverd.
Wat ik nog niet kan vinden is het gewicht van de spindel.
ik weet niet zeker, maar plus min 26kilo
Lijkt op HSD, maar is toch een chinese clone met merk HQD. Kan je via Aliexpress bestellen.
Dat lijkt alleen maar zo omdat je 'm zelf op moet tillen uit het krat. Maar hoe hard trekt een gemiddeld 8mm freesje aan je Z-as als je 'm met wat gang in alu of staal zet? Hoeveel kracht zet je met een 10mm boor in een stukje staal?
Dan is opeens die plusminus 260N door de zwaartekracht veroorzaakte kracht niet zo bijzonder meer. Mijn spindel weegt ook zoiets, en dan heb ik er nog een hoop staal rondomheen zitten.
Ik zou me eerder druk maken over de grootte. In vergelijking met een 2.2kW chineesje zijn die dingen best volumineus.
Ik denk dat ik toch voor zo iets ga nadenken:
Ja, dat kan en je kunt ook een redelijk bod doen.lordprimoz schreef: ↑20 mar 2019 15:20 Lijkt op HSD, maar is toch een chinese clone met merk HQD. Kan je via Aliexpress bestellen.
Het was niet bedoeld om af te kraken, gewoon informatief :)zeeschuim schreef: ↑20 mar 2019 17:37Ja, dat kan en je kunt ook een redelijk bod doen.lordprimoz schreef: ↑20 mar 2019 15:20 Lijkt op HSD, maar is toch een chinese clone met merk HQD. Kan je via Aliexpress bestellen.
Deze valt af. Kost € 3275,= kaal.
Wat is er mis met dat ding van Zeeschuim dan? Ook te duur? Ziet er smakelijk uit verder.
Daar zal niets mis mee zijn maar wellicht een beetje zwaar voor mijn machine en 9 kW is ook best veel
Aan het gewicht kun je niet veel doen, maar zoals al opgemerkt, hoer erg is een beetje meer gewicht?
En die 9 kW is het piekvermogen, niemand verplicht je om er dat ook uit te trekken, 100 Watt vindt die motor ook goed hoor, wordt hij nog niet eens warm van. Ik zou als ik jou was een in jouw ogen redelijk bod doen, wie weet,heb je dan voor een heel redelijk bedrag wel een hele fijne motor.
