Mates?
Swets
Mates?
Bericht door Swets »
ik heb een wiel, met een pin/nok erop.... eeeh… en als dat wiel draait drukt hij af en toe een wip in.... althans dat is de bedoeling...
is daar iets van een mate voor?
Re: Mates?
Met de CAMMATE lukt het zeker niet ?
Die moet wel altijd aan de nok 'vast' zitten. Volgens mij bij al die mates lukt het niet om ze alleen te laten werken wanneer die botst, en dat je dan wel de andere kant op los kunt komen. Ik zit er ook wel eens mee te knoeien.
Swets
Re: Mates?
https://1drv.ms/u/s!AjI3MEF63oq8gc431qI11b5jJ5mtWg
dit bedoel ik.... op dat pinnetje, dat wipje laten wippen...
ben al met de cam mate bezig geweest... maar wil nog niet lukken...
Grafjan
Re: Mates?
Bericht door Grafjan »
Moet dat niet met motion studie en dan de functie contact, daar heb ik ooit een Maltezer wiel mee laten draaien, dat is iets met een nok die elke keer een wiel meeneemt,daar zijn wel filmpjes over op het net ,
Re: Mates?
Bericht door assink »
Je kunt een punt ook een op een sketchcontour leggen volgens mij. Zo kun je ook een rollenketting etc modelleren.
Re: Mates?
Ik denk dat dit filmpje je een heel eind in de richting gaat helpen
Swets
Re: Mates?
Grafjan schreef: 05 mar 2019 20:51 Moet dat niet met motion studie en dan de functie contact, daar heb ik ooit een Maltezer wiel mee laten draaien, dat is iets met een nok die elke keer een wiel meeneemt,daar zijn wel filmpjes over op het net ,
ja dat zal wel werken... heb ik wel meer gedaan maar dan moet hij wel steeds renderen/rekenen....
