Speling dwarsslede
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
Torshälla Leo
Speling dwarsslede
Bericht door Torshälla Leo »
Hallo draaiers/freesers,
Mijn naam is Leo Kersten uit Utrecht ben 50 jaar en ,
Voor de hobby wil ik zo af en toe wat draaien,het is
een oude Zweedse Thorshälla SV-150 doet het op zicht
redelijk
Probleem is dat er speling op de bronze/messing blokjes
zit van de dwars en korte langs slede zit
Iemand een idee waar ik deze twee blokjes kan laten maken?
P.s krijg de foto’s niet mee gestuurd (ongeldige jpeg)
Groeten Leo
Re: Speling dwarsslede
Bericht door assink »
Zo te zien zijn er nog delen verkrijgbaar voor je machine:
https://www.hobby-machinist.com/threads ... the.25882/
Tenminste in dit topic wordt verwezen naar een mailadres voor de manuals en spare parts.
Zorg alleen dat je stevig in je stoel zit als je de prijzen krijgt, want die vallen doorgaans niet mee. :mrgreen:
Torshälla Leo
oké bedankt, dacht misschien zit er iemand op het forum die dit voor mij kan maken!
Hoeft voor mij niet origineel te zijn.
Hmm, trapezium binnendraad heb ik nog niet eerder gedaan. Ik ga er vanuit dat je de moer van je dwarsslede bedoeld?
Misschien eens proberen op te meten om wat voor een draad het gaat? Dan kun je kijken of er iets in de handel verkrijgbaar is wat pas te maken valt.
Maar dat valt vaak wel tegen.
Torshälla Leo
Ja klopt het zijn blokjes met inderdaad trapeziumdraad inwendig ,dacht 16 en 12 mm
Heb op internet wel een bedrijf gezien in harderwijk die dat werk doet
Heel vaak kun je die blokjes met een schroef of zo stellen, in feite wijzig je dan de diameter van de schroefdraad (er zit een zaagsnede in die je met de schroef open of dicht knijpt) ook zijn er die twee verschillende gangen van de schroefdraad van elkaar af duwen of juist naar elkaar toe trekken, het doel is in alle gevallen het zelfde, de speling kun je op die manier verminderen. Maar denk niet dat je weg komt met "nul" speling, dat is vrijwel onmogelijk. Een goed vakman (wat ik zelf beslist niet ben) kan ook met een machine die barst van de speling op die plaatsen goed draaiwerk afleveren omdat je voelt en weet waar de speling zit, je kunt er dus rekening mee houden. Ook een digitale uitlezing scheelt stukken om met die speling om te gaan.
En waarschijnlijk zijn niet alleen de moeren versleten, ook de spillen zullen wel slijtage vertonen, en die is niet gelijkmatig over de hele lengte, dus daar zul je mee moeten leren omgaan, ik neem niet aan dat je er op zit te wachten die ook te vervangen.
Torshälla Leo
Ja dat vroeg ik mijn eigen ook al af speling/slijtage van de draadas, die blokjes zijn natuurlijk wel van brons/messing en zachter dan de spil!
Dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid zijn om er een klein wormschroefje in te maken, of hoe zoiets ook mag heten!
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Twee stukken trapezium spindel en twee nieuwe moeren, zijn nu ook weer niet heel erg kostbaar.
Nee dat niet, als het een gangbare maat is. Maar vaak hebben die machines een kleinere diameter spindel met een grovere spoed. Dit vanwege de beperkte inbouwruimte.
Als je dan een andere spoed spindel pakt, kloppen je noniussen niet meer, net als je eventueel dwarsvoeding.
Je kan ook op de (CNC) draaibank een trapeziumvormige beitel draaien en daar weer een nieuwe moer mee draaien. Ik heb dat, om te proberen, eens gedaan voor mijn eigen dwars slede. Als je de maten van de spindel hebt, is dat wel te doen, kost wel wat uurtjes werk!
belg
Bericht door belg »
hallo leo,heb je al reactie van die tsk
Torshälla Leo
Nee helaas niks meer vernomen.
Torshälla Leo
Zo vergevorderd ben ik helaas nog/niet hfj buis
