Siemens stepdrive en 4 Axis USBCNC Nema 23 Stepper Motor Breakout Board koppelen
OpaAd
Re: Siemens stepdrive en 4 Axis USBCNC Nema 23 Stepper Motor Breakout Board koppelen
Bericht door OpaAd »
Dank je wel benkr voor je reactie
Beste Leeuwinga ik heb via mijn zoon een inpakapparaat mogen slopen en heb nu 2 stappenmotors en 2 simodrive`s met wat rail enz
Ik hoop dat ik binnenkort nog een zo`n machine mag slopen dan heb ik genoeg stappenmotors
Wat betreft het bordje
ik heb dit voor een zacht prijsje gekocht
Dat dit illegaal is weet ik niet
Wat ik wel weet is dat ik nog een licens key moet kopen volgens degene waarvan ik hem heb gekocht, kost ongeveer 65 euro volgens hem
Het programma dat er nu op staat draait, maar ik dacht 500 stappen en dan stopt ie
Is dit illegaal ?
Als dat zo is dan koop ik als alles werkt wel een legale versie van een programma of iets met een arduin of zo iets
kromhawt braandt ok.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ja als ik het zo lees bij hun op de website is het helemaal niet illegaal en werken ze onder licentie.
de software moet idd gekocht worden en word gekoppeld aan jou hardware door middel van iedere controller krijgt een eigen lecentie die niet uit gewisseld kan worden.
volgens mij heeft iemand zijn huiswerk niet goed gedaan :-)
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Even nog de reactie van Andrej van Planet-cnc
Hi
This is not legal. This is Chinese design based on our Mk1 controller. Software for this is pirated and comes with cracked license.
Best regards
Andrej
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Leeuwinga schreef: 23 feb 2019 08:17 Even nog de reactie van Andrej van Planet-cnc
Hi
Best regards
Andrej
Dan is waarschijnlijk 90% van wat wij uit china laten komen gestolen design. Lijkt me heel lastig om dat tegen te gaan, en voor een consument niet doenlijk uit te zoeken of het illegaal is.
Misschien ben je het vergeten, maar ik denk dat in de jaren 80 alle home computers 'klonen' waren van de IBM PC, daar zaten behoorlijk wat gestolen bios chips in. Ook had IBM het ontwerp vrijgegeven, die bios moest ook licentie voor betaald worden.
En verder moet je ook niets meer bij de Blokker en de Hema gaan kopen, allemaal producten die wel een design broertje hebben voor 10x de prijs.
En zoals ten overvloede vermeld, het ging hier om het aansluiten van Siemens spul. Verder wordt er niets gepromoot of aangezet tot... dus je punt is gemaakt, wij weten het wel.
OpaAd
Nou als ik dit allemaal zo lees word het geen bordje en software van Planet-cnc
En of ik hier goed zit met mijn nieuwe hobby vragen weet ik niet meer
Met vriendelijke groet aan Leeuwinga
Sluiten die handel
Breaker
Bericht door Breaker »
Ga even in op benkr aanbod en dan komt het allemaal goed... Stel dan nog eens een andere vraag en je zal zien dat heus niet iedereen’s mening ongenuanceerd is.
Maar ja, het is een open forum, dus iedereen kan hier zijn mening geven en die gaan soms niet over het onderwerp, dat hoort er nu eenmaal bij… als je dat erbij neemt krijg je vaak best nuttige informatie terug.
Bericht door andrefc101 »
Het is een zeer nuttig en openbaar forum en hier geldt dus niet klant is koning!
Wanneer je zo snel geïrriteerd ben kan je misschien beter een abonnement op de Margriet nemen!
OpaAd
Gisteren binnen gekregen, kan ik weer ff vooruit met aansluiten
Is weer anders als de oude
18627
kawarider
Bericht door kawarider »
Proficiat, dat toont karakter. Veel plezier.
OpaAd
Dank je wel Kawarider
Het volgende probleem:
Sluit ik het bord aan volgens de gegevens van siemens, doet hij niets
Hele dag bezig geweest om hem draaiend te krijgen maar het is niet gelukt
Je begrijpt natuurlijk dat wij nu geen idee hebben wat je dan wel allemaal gedaan hebt.
Misschien even beschrijven wat je met de aansluitingen gedaan hebt, en ook specifiec de enable en gate signalen.
18634
18633
OpaAd
Hehe eindelijk weer ff de tijd
Beste Hugo hierbij de foto`s hoe ik het aangesloten heb
186711867218673
Ik zie dat je de Pulse_N Dir_N en Enbale_N hebt aangesloten op de Siemens DB15 connector (bruin oranje violet als ik het goed zie). Ik zie die kabels echter niet terug op het planet bordje. Daar zouden ze met de GND pin verbonden moeten zijn. Nu heb je op het planet bordje slechts één kant van de optocoupler ingang aangesloten.
Het planet bordje heeft ook voeding nodig 8..24 Volt DC, ook dat zie ik niet terug!
Je hebt PIN 8 van de Siemens verbonden met de GND op het planet bordje. Daarmee doe je het voordeel van de optocouplers teniet!
Maak de verbinding tussen pin 8 op de Siemens en de GND op het planet bordje los.
Verbind Pulse_N Dir_N en Enbale_N van het planet bordje met pin 8 GND van de Siemens.
Dan zou het moeten werken. Doe dit bij één as en koppel de andere assen los. Iets dat je sowieso altijd moet doen. Bij een verkeerde aansluiting gaat dan niet meteen alles in rook op maar slecht één van de assen.
OpaAd
Omdat de kleuren niet goed te zien zijn had ik de de kleuren er bij gezet.
op de db15 connector zit op 1 zwart pulse, op 2 rood dir, en op 3 geel enable, op 8 grijs gnd
de andere kant van de draad zit 3 geel op ENA, 2 rood op DIR, 1 zwart op STEP, en 8 grijs op GND
de 24 volt is aangesloten maar geen foto van gemaakt, zijn maar 2 draadjes bruin op plus en blauw op min
hfjbuis schrijft: Verbind Pulse_N Dir_N en Enbale_N van het planet bordje met pin 8 GND van de Siemens
Ik zie op het planet bordje geen Pulse_N Dir_N en Enbale_N
