Elektronische lengte aanslag zaagmachine
Re: Elektronische lengte aanslag zaagmachine
diode schreef: 05 mar 2019 19:56 mochten ze geen RS485 hebben dan kan ik altijd nog met een uC aan de gang. (dat zal dan wel moeten want een HMI heeft geen SPI :lol: )
Waarom zou je met RS485 niet met een uC aan de gang kunnen gaan ? De meeste uCs hebben wel een of meerdere seriele peripherals , dan is het slechts kwestie van een enkele 8 pins RS485 transceiver ic'tje van 1-4 euro toevoegen en klaar ?
diode
Bericht door diode »
Kjelt, bij voorkeur pas ik geen uC toe maar een PLC. Ik gaf aan dat als de motoren inderdaad SPI zouden hebben dat ik dan alsnog met een uC zou moeten gaan werken. Niet de voorkeur maar op zich nog geen probleem. @Toxiq, ik ga er nog weer even induiken.
HD13
Bericht door HD13 »
Heb deze liggen:
https://www.elgo.de/fileadmin/user_uplo ... P-MA-D.pdf
Alleen wordt deze swissax genoemd.
Laat me even weten of je intresse hebt dan zal ik hem proberen te testen.
diode
Dank voor je reactie. Als ik het goed zie dan is deze sturing bedoeld om te werken met een terugkoppeling in de vorm van een pulsgever. Voor de motoren die ik nu heb weet ik niet of dit samen kan werken. Maar ik zit niet vast aan deze motoren, het zou wellicht interessant kunnen zijn, hangt er een beetje vanaf wat je voor dit instrument vraagt.
HD13
Bericht door HD13 »
Heb ook nog wel een encoder liggen, moet nog wel even kijken of dit samen werkt.
Zal er vrijdag avond even aandacht aan besteden.
diode
Top, Ik hoor het graag.
HD13
Bericht door HD13 »
Wordt aan gewerkt, encoder lijkt niet te werken.
HD13
Bericht door HD13 »
Elgo werkt, telt pulsen (encoder A,B) en schakelt.
Wordt geleverd met voeding, dichte achterkant, zonder encoder.
De Elgo telt alleen de pulsen je zult dus zelf een afstand per puls moeten uitdokteren.
€ 40,- exclusief verzendkosten.
Je kunt het ook komen afhalen en meteen wat testen.
Toxic heeft eventueel ook nog interesse maar jij was eerder.
18457
18458
18459
diode
Dank voor je reactie en het testen. De prijs lijkt me een koopje maar voor mijn ontwerp van de aanslag weet ik niet of dit ding erg praktisch is. Als ik hem dan zou kopen dan is het meer voor de test/spielerei, grote kans dat ik hem voor de aanslag dan toch niet ga gebruiken. Als Toxic er wat nuttigs mee kan doen dan is dat natuurlijk veel mooier.
Ik stel het volgende voor, als Toxic hem wil overnemen dan vind ik dat prima. Wil Toxic hem toch niet dan wil ik hem van je overnemen.
