Ja, normaal wel maar gezien al je eerdere problemen denk ik daar toch aan. Als hij van binnen "een beetje in de war" is kan hij voor veel problemen zorgen.
coordinaten lopen niet mee
Re: coordinaten lopen niet mee
Even tijdelijk een andere willekeurige computer neerzetten en deze weer helemaal fris installeren misschien… Niet alleen het programma opnieuw installeren, maar echt de hele harde schijf formatteren, besturingsprogramma er op, eventueel alle updates draaien, alle overbodige services en andere achtergrondprogramma's wissen. Pas als je PC dan binnen 15 seconden opstart, je machversie er op zetten, testen en meteen een backup draaien (liefst een image)
Heb je dan weer wat, dan brul je zo die image weer over alles heen….
Data moet je wel ergens anders hebben staan, anders ben je die kwijt..
Ik heb ook een autoboot-sticky met een image in de systeemkast liggen… kan me alleen niet heugen dat ik die wel eens nodig gehad heb.. Maar als het gebeurt kan ik in een half uurtje wel weer verder..
Nee, ik geloof niet dat de PC hier de oorzaak van is, wat nog zou kunnen is b.v. de kernel speed, maar dan zou het niet zo maar plotseling opduiken, dan zou het er eigenlijk al vanaf het begin zijn en dat is beslist niet.
Ik ben er van overtuigd dat het gewoon ergens (maar waar) een setting is. Ik heb nu al zo vaak rare dingen meegemaakt met de combinatie Mach3 en Pokeys dat ik nergens meer van op kijk. Ik heb b.v. zelf nog steeds het probleem dat bij een toolwissel elke andere machine gewoon kan joggen, de mijne staat dan muurvast rarara.
Hoop niet dat het de computer is , dat ding is net geïnstalleerd .
Volgens mij moeten jullie alle eigenaardigheden met pokeys eens in een specifiek pokeys lijstje zetten.
Is er niet een of andere driver helemaal fout bezig. (of 2 met elkaar natuurlijk)
Heb vroeger wel eens gehad dat als ik de verkenner opende, er spontaan allemaal E: drives werden geopend (of zoiets iets, weet niet precies meer) maar het effect was dramatisch. Dacht dat het m'n SD kaart lezertje was, maar uiteindelijk de TomTom rommel er af gegooid en probleem verholpen.
Dus ook al is alles nieuw geïnstalleerd, dat is geen garantie dat dat mach3 en pokeys feilloos samenwerken.
Die powkey stuurt toch de machine aan? Die doet het goed. Maar als ik geen coördinaten mee zie lopenden ook het grafisch scherm staat stil, dan ben ik toch een beetje blind aan het frezen!
Ja, maar die pokeys doet het zonder pc niet en die zit continue te communiceren met mach3, maar misschien botert het niet helemaal tussen die 2.
IN jouw pc zit niks wat niet beïnvloed wordt door een ander proces. Je zou eens bij de processor belasting kunnen kijken.
Verkenner openstaan, of geen netwerkverbinding dat het systeem wel probeert een verbinding te maken, de specialisten kunnen waarschijnlijk nog veel meer ellende verzinnen.
Ik gebruik greenshot voor beeldscherm afbeeldingen (goed advies ) en tegenwoordig duurt het soms heel lang voordat ie reageert, niet consequent, als ik dan een van de browser tabbladen afsluit is het probleem opeens over. (ik ga het echt niet meer proberen te snappen)
[CTRL]+[ALT]+[DELETE], Taakbeheer openen (onderste menu item)
Dan kijken bij processen. Wat draait er, welke belasting veroorzaakt het?
Gebruik CCclean of Malwarebytes om alles te vermoorden dat je niet nodig hebt.
4 jaar is voor zo'n freesbesturings-PC helemaal niet oud.Ballegooijen schreef: ↑12 feb 2019 22:04 Ook gezien de andere topics van TS heb ik ook sterk het vermoeden dat de PC rijp is om naar een andere wereld te gaan. Ik zou eens wat proberen met een andere PC.
Mijn frees-PC is minstens 10 jaar oud, nog een dual-core-processor en 4 GB geheugen.
En oh ja, 'opgepimpt' met een oude SSD.
En hij doet het nog f a n t a s t i s c h !!! Windows 10, incl. alle updates tot nu toe.
Wat ik wel in de loop der jaren heb gemerkt (bij mijn PC's en die van buren en kennissen), is dat 'windows gaat haperen'. Ik verdenk al die updates ervan, dat er bij al die update-installaties geleidelijk toch kleine foutjes insluipen. Zaken die bij de installatie van applicatie-X zijn aangepast worden door Windows weer terug naar de default gebracht, en stapje voor stapje gaat de machine haperen. Wordt dat irritant, dan helpt een nieuwe schone installatie perfect. Voorwaarde is een goede backup van je data en configuratiebestanden, zodat je niet van scratch af aan je frees-instellingen etc. moet uitzoeken.
Om dat wat sneller te kunnen doen maak ik altijd een systeemimage (met Acronis of Norton Ghost). Eigenlijk 3:
- een kale windows direct na de Windows installatie
- een van Windows incl. al mijn persoonlijke voorkeuren (users, mapopties, netwerk geneuzel, Mijn documenten en Favorieten etc. naar een andere partitie, ...)
- de laatste met al mijn applicaties geïnstalleerd.
Normaal gesproken als Windows begint te haperen, zet ik die laatste terug, laat Windows in één keer alle WinUpdates doen, en maar ik voor de laatste een nieuwe systeem-image.
Zo houd ik een PC betrekkelijk eenvoudig 10 jaar gezond.
Maar ... als ik dit dan weer lees, dan twijfel ik. Of er is iets heel erg fout gegaan met de installatie, of er is toch iets anders aan de hand ...
Ik zou het zoeken in een nieuwe installatie van Windows, daarna alle updates, dan de essentiële applicaties. En dan duimen ...
Heb gekeken maar alles staat op zeer laag en op 0Mbps
Tijdens het frezen, als je coordinaten stil bliven staan ?
- Bjornski1976
Op het internet kan ik weinig vinden wat op jouw probleem lijkt dus wat dat betreft heb je een uniek probleem. Ik denk dat het handigste is om de configuratie veilig te stellen op de USB stick die je hebt. Mach3 eens opnieuw te installeren en de configuratie terug zetten en de Pokey driver opnieuw te installeren. Dit moet wel lukken met Teamviewer. Dit kan a.s. vrijdag avond eventueel, bel me maar even als je gelegenheid hebt van de week.
Björn , vrijdag kan ik wel. En Hugo , heb er niet naar gekeken terwijl de machine draaid. Zal ik morgen naar kijken.
Allen bedankt.
Allen bedankt.
Bjorn, als het goed is heb je een PB'tje
