Induiken compressiefrees
Re: Induiken compressiefrees
Even voor mijn begrip is het noodzakelijk dat een leadin/uit zo'n circel patroon maakt want dat kost veel materiaal (bv binnenstuk is mooi stukje hout voor een volgende klus), kun je niet een rechte lijn vlak langs het werkstuk gebruiken of heeft zo'n circel nog andere voordelen tov een rechte lijn ?
Kjelt schreef: 06 feb 2019 11:16 Even voor mijn begrip is het noodzakelijk dat een leadin/uit zo'n circel patroon maakt want dat kost veel materiaal (bv binnenstuk is mooi stukje hout voor een volgende klus), kun je niet een rechte lijn vlak langs het werkstuk gebruiken of heeft zo'n circel nog andere voordelen tov een rechte lijn ?
Nou, zo'n grote boog is natuurlijk om weglengte te krijgen voor de Z verloop, en tangent inlopen geeft de minste aftekening.
Dan zou je dus evenwijdig aan je werkstuk met een afstand tot de contour van b.v. 1mm moeten lopen om op diepte te komen en dan met een S bocht naar je product aanlopen. Dat is helaas geen optie die in een CAM pakket zit, dus moet je 'zu fuss' programmeren zoals de duitsers dat noemen. En kleine onderdeeltjes zonder rechte zijden, wordt wel veel werk.
Misschien is er wel iets zodat je met een helix op diepte komt en vervolgens met een klein kwart cirkeltje naar de contour aanloopt, of CAMBAM zoiet doet weet ik niet.
carlo
Bericht door carlo »
goeiemorgen
ik zou het volgende doen
een prog maken voor de frees met minimum in- en uitloop
een prog maken voor een boor (dia frees +1 mm) en deze op het inloop punt een gat laten boren
plaat op de machine / gaatjes boren / frezen
mvg
carlo
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Volgens mij heb je helemaal geen lead in of lead out nodig als je gebruik maakt van ramp. Met ramp wordt het contour gevolgd en gaat de frees geleidelijk dieper aan de hand van de hoek die je instelt.
Lead in en out is de afstand vanwaar de frees het materiaal in gaat ten op zich te van het contour.
Als je beide gebruikt weet ik niet wat er gebeurt. Het zou dan best kunnen zijn dat de lead in out afstand verhoogd wordt om aan de hoek te voldoen of anders om.
Ik ga met down-cut freesjes gewoon over het uiteindelijke pad naar de gewenste freesdiepte.
Niets van te zien.
PeterNl
Bericht door PeterNl »
Als ik dat doe staat er toch een stevige richel. Zie plaatje van het MDF.
Maar met een goede leadin en uit is het op te lossen.
Bjornski1976
Die riggel is denk ik dan ook te wijten aan het gebruik van een compressie frees die het materiaal naar beneden drukt.
FSSF
Bericht door FSSF »
Dus dan is het toch prima opgelost met een in en uitloop zoals de TS het nu doet!? ;-)
rkr
Bericht door rkr »
bij kleine binnencontourtjes kun je ook denken aan een pocket frezen, is misschien net zo snel als in en uit rampen.
bij de grotere onderdelen kun je natuurlijk ook 0.5 mm naast de lijn je ramp in doen, als je dan op diepte bent een finishing pass in een keer op volle diepte, dan kunnen de spanen mooi weg, en je wiebelige lijntje heb je dan ook meteen weggehaald, dan wel een kleine tangent uit inprogrameren om te voorkomen dat je op je uitgangspunt een verticaal streepje krijgt
PeterNl
das wel een goed idee en met Cambam prima te doen.
