Wat nou weer!!(spindelmotor)
Re: Wat nou weer!!(spindelmotor)
Op de x as zit wel een switch maar die moet ik denk ik nog ergens toekennen .joggen gaat op alle Assen goed ook de richtingen en de afstanden kloppen.Uit mijn vorige bericht blijkt wel dat ik eerst mijn bril op moet zetten voordat ik ga typen.
All I want for christmas is dat mijn machine homed!
Benkr heeft de switches doorgemeten en heeft niks raars gevonden.
Een nieuwe controller gebruiken. Gebruik op al mijn machines cslab. Werkt altijd en snel. Alleen is niet goedkoop. Maar wat is er ergenis waard?
Windows 10 geen probleem. Mach3 of mach4 geen probleem
Wat denk je zelf, dat het vanzelf goed komt als je de switch niet toegekend hebt? Daar hebben we toch al eerder een heel topic aan besteed.Grafjan schreef: ↑26 dec 2018 12:52 Op de x as zit wel een switch maar die moet ik denk ik nog ergens toekennen .joggen gaat op alle Assen goed ook de richtingen en de afstanden kloppen.Uit mijn vorige bericht blijkt wel dat ik eerst mijn bril op moet zetten voordat ik ga typen.
John, dat is nu nog een stap te ver,
Maar misschien als ik ( ik bedoel wij, want als ik het alleen moet doen kan ik beter handwielen op mijn Assen monteren)er niet uitkom , En Bjornski heb jou pb verstuurt.
Ik ben nog niet met de x as bezig, zolang de y en de zet as het niet goed doen durf ik aan de x as niet te beginnen ,daar zitten 2 motoren op en als er dan iets mis gaat, trekt hij heel de boel scheef.
Als je X homing schakelaar/switch/sensor niet aangesloten is dan houdt het op.
Dat is stap 1.
Speculatie:
Dan zit er misschien wel een lange draad aan die als antenne nu dienst doet en als je met je motoren aan het bewegen bent storing opvangt, hierdoor denkt de machine dat hij een X-sensor is tegengekomen en stopt abrupt. Dat hoort ook zo.
Dat is stap 1.
Speculatie:
Ook als ik vlak bij de switch sta gaat het soms fout, as stopt gewoon , loopt ook geen homing procedure af en ik zie ook niet dat de swich bereikt wordt. Krijg ook geen alarm.
Als in mach3 een homesensor al bediend is gebeurd er niks, kijk dus eens of je het signaal niet moet inverteren misschien. Dit kun je doen bij ports & pins.
Andere mogelijkheid is dat je de software limits misschien uit moet zetten voor het homen.
- Bjornski1976
Donderdag jl. samen met Grafjan meegekeken op de PC m.b.v. Teamviewer.
We hebben niet veel geks kunnen ontdekken behalve dat de homeswitch voor de C-slave as niet in Pokey57CNC gedefineerd stond. Dit aangepast omdat deze hardwired is uitgevoerd en vervolgens een aantal keren het homen uitgevoerd.
Het gekke is dat er een commando line verschijnt waar wordt aangegeven dat het home geslaagd is maar de machine coordinaten zijn niet genuld.
Ook wat raar is om te zien dat X gehomed word en in de command line staat home C-axis.
Wat opviel is dat de Pokey van voeding moet worden voorzien voordat Mach3 er mee aan de slag kan.
Tevens is het raar om te zien dat de softlimits van 0 tot -500Y, -900X+C en -110Z is ingesteld maar de machine coordinate in de + kunne zitten. Mijn ervaring is dat Mach3 gekke dingen doet buiten zijn limieten.
Na dit alles hersteld te hebben geen verbetering in het geheel en gebeuren er nog steeds vreemde dingen tijdens het homen.
Van belang is om te weten dat de problemen zijn begonnen na het installeren van de home switches, Proximity switches niet afgeschermd.
Om nog uit te proberen:
- X slave as van C naar A configureren en aansluiten;
- Controleren of de USB externe voeding jumper is omgezet, want kan me voorstellen dat de proximity switches een externe voedingsspanning en spanningsdeler gebruiken en niet USB spanning afhankelijk zijn;
- Pokey57CNC met de pc aansluiten via LAN verbinding (uitsluiten USB probleem);
Als jullie nog ideen hebben horen we het graag. Dan kunnen we na een overdosis oliebollen, alcohol, kruit- en carbietdampen weer vrolijk verder in 2019.
1. is Pokeys nu al ge-updated, die klaagt zelf over een oude versie? En die updates komen er niet voor niets.
2. zie je in Pokeys nu meer dan 4 uitgangen gedefinieerd? Dat was voorheen wel zo, ook zat in eerste instantie kennelijk de C-as driverconnector in de A-as connector van Pokeys, maar het vreemde was dan weer wel dat die configuratie op zijn oude PC met XP er op probleemloos werkte.
3. inderdaad Pokeys via Ethernet aasnsluiten is geen verkeerd idee.
4. ik heb zelf (herinner ik me nu omdat er hier over gesproken wordt) de spanningsregelaar van mijn Pokey57CNC bordje vervangen door een zwaarder type omdat ik hier problemen mee kreeg, daarna waren die opgelost. (van een 78L05 naar een echte 7805 of zoiets)
Na de jaarwisseling ga ik wel een keertje bij grafjan langs om het een en ander te bekijken, misschien lukt het deze keer wel.
- Bjornski1976
Zowel mach3 en Pokey draaien op de laatst uitgebrachte versie.
Ik kreeg van Pokey geen foutmeldingen en zag meer dan 4 uitgangen echter ben ik met Pokey een leek.
Als je op een zaterdag of zondag bij Grafjan gaat kijken, laat het me even weten. Dan kom ik graag lang om mee te helpen en te denken.
Jaaa, een mini cnc middag bij mij op zolder zie ik wel zitten , ik zorg wel voor hapjes en drankjes en evt nog zo’n regelaarding waar Ben het over had. Heb geen haast hoor , maar deur staat altijd open. Vooral voor mensen die willen helpen!
Okee, een mini CNC zone dag bij grafjan thuis met als doel zijn machine werkend te maken dat lijkt me wel iets.
Ik weet niet zeker of ik komende zaterdag ga halen, laten we er daarom de zaterdag daarna voor nemen, 12 januari dus, wat mij betreft zo van 12:00 tot 17:00 uur om te beginnen.
Dan zoek ik uit wat ik precies gemodificeerd heb aan die print, wellicht breng ik een Pokeys57CNC mee, dan kunnen we eventueel dingen vergelijken.
Ik heb nog even nagedacht over die opmerking van niet afgeschermde kabels van die proxy sensoren, volgens mij hoeft dat ook niet, wellicht maken we de pull-up of pull-down weerstand wat kleiner zodat er wat meer stroom loopt, dan zal die storingsgevoeligheid wel meevallen denk ik zo, knappe storing die het van 470 of zelfs 220 Ohm wint bij 12VDC.
Als het dan nog stoort is er echt iets heel anders aan de hand.
Grafjan, doe die deur maar dicht, dat scheel echt in de temperatuur deze dagen.
Fijne jaarwisseling jullie daar.
