aansluiten lust cdd 32 008
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Zie foto handleiding waar zet ik een potmeter op om te regelen en welke om draairichting te bepalen .
17644
HD13
Re: aansluiten lust cdd 32 008
Bericht door HD13 »
https://www.lti-motion.com/fileadmin/lt ... 014_EN.pdf
Bij 3.6.2 staat een standaard schema.
Snap echter niet waar ze de 10Vdc vandaan toveren.
Zo te zien een externe voeding?
skillalot
Bericht door skillalot »
Gewoon 24V met extra weerstand er tussen pakken
spinningwheels
skillalot schreef: 01 nov 2018 21:23 Gewoon 24V met extra weerstand er tussen pakken
24 volt heb ik idd in de kast voorhanden
Is dat dan een weerstand met een waarde die afhangt van de weerstand van de potmeter ? pot meter ?
stel Pot 10 K moet 10 volt hebben heb 24 volt een 10 K voorschakel weerstand heeft dan 12 volt , hoe was het sommetje ook al weer.
En waar plaats ik dan die weerstand in het schema?
Breaker
Bericht door Breaker »
Kijk eens naar een spanningsdeler, bv:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
Twee weerstanden met de verhouding 14:10 en in het midden aftakken naar de ingang van de potmeter. Misschien iets van 470Ω en 330Ω weerstanden, dat geeft 9,9V bij maximaal 21mA.
Inderdaad, met een aantal weerstanden lukt goed, ik heb het pasgeleden nog gemaakt voor mijn draaibankje.
Ik heb daar voor 1Watt weerstanden genomen van de volgende waarden, te beginnen aan de plus kant van de 24 V voeding:
39 Ohm, 47 Ohm, 220 Ohm en 220 Ohm en deze dan aan de min van de 24 V voeding. Over de laatste 220 Ohm weerstand staat dan precies 10V t.o.v. de min van de voeding.
De potmeter is vrijwel altijd een 10 k Ohm uitvoering, ik gebruik eigenlijk altijd een 10 slagen potmeter hier voor, dat regelt lekker fijn.
Het omschakelen van de draairichting doe ik met een dubbele wisselschakelaar, ik verwissel dan de beide ingangen van de regelaar, dus de +in en -in van de regelaar.
Wat ik ook met regelmaat doe is die 24V spanning via een apart regelaartje terug regelen naar 10V, dat kan natuurlijk ook, maar toen ik de truuk met die weerstanden deed kwam dat beter uit.
Op Aleexpress kosten die regelaartjes nog geen Euro per stuk.
Breaker
Ja, ik heb de LM2596 ingang 3-40V uitgang 1,5-35V tot 3A. Die gebruik ik dan wanneer er meer vermogen nodig is, dat is met weerstanden niet te doen, kost heel veel stroom. Voor een potmeter valt dat wel mee, is het een beetje zwaar middel. Zo’n regulatorretje heb ik nog wel liggen denk ik.
spinningwheels
Heb eigenlijk geen tijd om op alie te wachten.
Maatje die wel eens achter de frees staat, weigert eigenlijk nog aan de handwielen te draaien. Word hij moe van zegt hij.
En dan maar hopen dat het ding verder nog werkt ,
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Echt, ik zou hem een schop onder zijn... geven
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Ben je morgen op de opendag? Kan ik zon lm2596 wel voor je meenemen, laat maar weten.
Ik breng ook al zo'n printje voor hem mee dus na morgen hoor je hem nooit meer hier over.
HD13
Bericht door HD13 »
Kan voor nood zelfs met een 9V batterij.
9Vdc/10kOhm = 0.9 mA
Had ergens gelezen dat de ingangsweerstand 110kOhm was.
9Vdc/110kOhm =0,08mA.
Dus houd het maar op 1mA continue.
Nou alleen de mAh van de 9V van batterij zien te vinden.
Toerental wil niet hoger dan 9Vdc, maar als je maximaal toeren wil draaien dan had je deze regeling niet nodig :lol:
spinningwheels
Vandaag de drive en servo weer op de werkbank aangesloten met de arduino die gemaakt was.
Zodra ik een knopje indruk gaat er een rode led op de drive knipperen , niet goed dus .
Heeft het zin de hele zooi mee te nemen. ?
