Nieuwe Z-as
Nieuwe Z-as
Over een paar maanden zijn mijn lopende projecten (hopelijk) afgerond. Het wordt dus weer tijd om een nieuw projecten te bedenken. Ik ben uitgekomen op een nieuwe Z-as voor mijn portaalfrees.
Velen op dit forum weten hoe mijn eerste zelfbouw was geworden en weten ook dat ik stap voor stap onderdelen van deze machine heb verbeterd. Na alle verbeteringen loopt de machine eigenlijk best wel goed en is ook redelijk nauwkeurig. Toch heb ik nog steeds een bepaalde resonantie bij bepaalde bewerkingen. Ik wijt dit aan de Z-as. Waarom weet ik niet maar het is "een gevoel". Daarnaast begint de Z ook af en toe iets te kraken en om problemen voor te zijn ga ik toch maar een nieuwe bouwen. Ik wil, net als de OS machine alle lagers op dezelfde plaat zetten waardoor mijn Y bereik ook weer wat groter wordt. De platen worden echter 20mm dik. Ik heb een eerste tekening gemaakt die ik hier wil laten zien. Hij is nog niet compleet maar je moet ergens beginnen. Zoals altijd zijn tips&tricks natuurlijk altijd welkom!
Re: Nieuwe Z-as
Nou, de yz plaat ondersteboven, dan kan is de onderkant gelijk aan de onderkant van de brug.
En met een beetje teken-fröbelen kan je de z-as inclusief frees over je werkstuk heentillen.
Dan van de z-as plaat nog een U maken en je hebt:
Re: Nieuwe Z-as
Sven,
Dat is al zo. Het plaatje geeft wellicht een ander beeld. Je kijkt tegen de geleidingen aan die op de brug komen en de Z plaat staat nu (bijna) in de onderste stand. Zijplaten heb ik nog niet getekend. Ik heb die er nu ook op zitten en komen ook weer op de nieuwe. Ik ben nog wel op zoek naar een mogelijkheid om de Z te kunnen stellen zodat ik hem kan corrigeren als hij iets scheef mocht staan. Maar daar ben ik nog niet uit.
Re: Nieuwe Z-as
Koel.
Wat ik nog zou doen is de positie van de y-as naar de zijkant verplaatsen.
Ik heb 'm ook in het midden en dat is vaak hannessen als ik wil smeren maar helemaal bij het broodnodige afstellen.
Re: Nieuwe Z-as
Dank voor de tip Sven. Bij de OS is dat ook regelmatig een item wat voorbij komt.
Re: Nieuwe Z-as
Re: Nieuwe Z-as
Ja, beter goed gejat dan slecht gemaakt toch?Das wel een heel bekend plaatje zo Bal.
Ik heb momenteel een ronde 2,2 kW er op zitten. Als die stuk gaat lijkt zo'n vierkante ook wel een mooie optie maar ik heb nog niet veel gebruikservaringen gelezen.
Re: Nieuwe Z-as
Ik gebruik hier nu sinds een poosje de 3Kw versie van de vierkante spindel en moet zeggen die loopt echt vele malen mooier dan de ronde 1,5 die ik hiervoor had.
Max rpm ligt wel wat lager met 18k/min maar heb die extra 6000 toeren nog niet gemist.
Verder heeft ie ook meer power in de lagere toerentallen dan de ronde.
Wel wat meer lawaai maar daar geef ik niet zo veel om.
Re: Nieuwe Z-as
Oja tipje voor je moerblokken op je montageplaat.
Maak voor de moerblokken er een paar slotgaten in van 2x de diameter van de boutjes. Dan heb je een beetje stelruimte voor je spilhoogte.
Re: Nieuwe Z-as
Mijn ervaring is dat de "vierkante" meer kracht in het lage toeren bereik hebben: op 1000 toeren hou je een "ronde" makkelijk tegen tussen duim en wijsvinger. De vierkante drukt bij diezelfde 1000rpm gewoon door en moet je echt wel wat moeite doen om 'm stil te zetten. Ik denk zelfs dat al je de spindel laat draaien op 3000rpm dat je er nog prima staal mee kan knauwen…. niet meteen 5mm voorzetten met een 10mm frees, maar met moed beleid en vaderlandsliefde moet het toch lukken, gok ik..
Het kan zijn dat je er nog even een los turbofannetje (zo'n ding uit een server ofzo) op moet zetten als hij luchtgekoeld is.
Waarom de "ronde" daar in afwijken van de "vierkante" is me eigenlijk niet duidelijk.. de vorm zal dat niet bepalen..
Enig nadeel dat ik kan verzinnen is eigenlijk dat hij niet even snel in hoogte te verstellen is, zoals de ronde. Maar als je schroefgaten om de 19 of 38/3 mm zet heb je wel wat mogelijkheden, uitgaande van de 38mm tussen de gaten (bij de 1,5kw spindeltjes, die ik hier gehad heb, is dat zo)
Gelukkig hoef je dat in hoogte verstellen niet al te vaak te doen, alleen als je een keer een uitzonderlijk dik materiaal op de tafel hebt liggen, of een machineklem met hoogte, of een roterende as.... maar het komt wel voor..
Re: Nieuwe Z-as
Hier gebruik ik ook een 1.5kw vierkant spindel .
Dit is mijn eerste spindel en dus geen vergelijking met rond.
Maar ben er wel heel tevreden mee.
Re: Nieuwe Z-as
Zo te zien zit de z-motor bevestigd op de z-plaat. Bij de OS machine zit de z-motor bevestigd op de y-plaat.
Is er een specieke reden waarom je de motor aan de z-plaat bevestigd?
