Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Re: Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Ja de drivers omwisselen lijkt een goede tip.
Waarom kom ik daar nu weer niet op.
Bedankt kjelt
Bedankt kjelt
Heb eindelijk mijn portaalfrees zover dat ik alleen nog wat kleine dingen moet doen.
Zit alleen met een vraag, nu ik met riemen werk draaien de motoren andersom .
+ is nu - welke draden van de driver moet ik daarvoor omdraaien.
Je kunt 2 dingen doen, 1. twee motordraden omwisselen, A+ en A- b.v. , of 2. je kunt ergens in een menu met de motorparameters de draairichting wisselen, je moet dan de Dir puls inverteren. Waar je dat menu vindt hangt helemaal van je controller af.
Het kan best zijn als je dit hebt gedaan dat je Home richting verkeerd is, ook dat kun je weer ergens in een menu wisselen.
Succes met frezen, dat moet dit jaar nog lukken.
Ik draai de draden wel om benkr.
Ja morgen ga ik eens iets proberen te frezen .
Nou eindelijk is mijn portaalfrees klaar op wat instellingen.
Nu heb ik de Proxi sensors gewoon over gezet van mijn oude frees en dacht dat ik alleen dan de instellingen moest aanpassen ivm verplaatsing van de assen.
Maar nu ben ik het helemaal kwijt hoe dit te doen.
Als ik all ref home indruk lopen de assen gewoon de Proxi voorbij.
Hoe stel ik deze nu weer in met mach3.
Bij de vorige frees kwam ik de Proxi niet voorbij omdat hij daar stopte .
Zou toch gewoon moeten werken nu , zou eigenlijk alleen de afstand moeten veranderen.
Wat doe ik fout.
Is ook weer een tijd geleden toen ik me er in verdiept had.
Kan iemand mij de goede richting op sturen.
Wat doe ik fout.
In het menu Config | Port & Pins | Input Signals de poorten configureren.
In het menu Config | General Config aangeven of home switches ook limit switches zijn bij general configuration: Home SW. Safety
In het menu Config | Homing & Limits de homing / soft limits instellen
Dit was al ingesteld bij vorige machine, ik heb ze alleen overgezet, dan zouden ze toch moeten werken.hfjbuis schreef: ↑08 mei 2022 22:45 In het menu Config | Port & Pins | Input Signals de poorten configureren.
Of ben ik vergeten dat er iets weer aangevinkt moet worden om te werken
Je kunt kijken in het diagnostics screen of de schakelaars gezien worden door Mach3 als je ze bekrachtigd.
Zie je in het scherm niets veranderen, dan meten op de aansluiting.
Ik zal dat eens nakijken hfjbuis, zal het weekend worden.
Iedere keer als ik me er in wil verdiepen is het weer werk tijd.
Dan ben je weer een weekje verder en alles weer vergeten.
Ik word oud
Ik word oud
Hfjbuisbenkr schreef: ↑28 dec 2021 15:15 Je kunt 2 dingen doen, 1. twee motordraden omwisselen, A+ en A- b.v. , of 2. je kunt ergens in een menu met de motorparameters de draairichting wisselen, je moet dan de Dir puls inverteren. Waar je dat menu vindt hangt helemaal van je controller af.
Ik herinner me nog wel dat ik de motoren anders om heb laten draaien door het aan te vinken zoals benkr al aangaf.
Is dat wat er verkeerd is gedaan door mij.
Nee, dat zou geen invloed mogen hebben op het detecteren van de limit switches
kan ik dat uitsluiten
Dat kun je uitsluiten.
Je kunt natuurlijk, ter controle de vinkjes weer terugzetten en even testen. Wie weet, heb je de verkeerde vinkjes gezet, maar dan zou de motor nog steeds in de verkeerde richting lopen!!!!
Maar ik ben benieuwd naar de signalen in het diagnose menu. Daar moet de status verandering van de limit switches zichtbaar zijn.
signalen in het diagnose menu veranderen als de Proxi word geactiveerd, de lampjes gaan dan branden.
Maar als ik op het mach3 scherm de soft limits aan wil klikken , komt er te staan machine out for softlimit activation.
