Plasma tafel
Re: Plasma tafel
Zo heb ik het ook gedaan, met 2 lijnlasers. Anders kun je geen kruis projecteren op het punt waar de frees of plasmavonk het materiaal gaat raken. Nouja, kan wel, voor exact 1 afstand tussen werkstukoppervlak en Z-kolom, maar daar heb je zo weinig aan.
Re: Plasma tafel
Die ik nu heb besteld heeft een crosshair. Dan kan het dus met 1hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 feb 2020 10:19 Dan heb je een lijn, nog een 2e erbij voor de andere lijn. (maar dat is volgens mij wel de enige manier om het handig te krijgen)
Re: Plasma tafel
Die projecteert alleen goed als je 'm exact in het verlengde van je spindel zou plaatsen. Onder een hoek staat het kruis maar op 1 locatie in het hart van je spindel.
Met 2x lijn heb je dat probleem niet.
Re: Plasma tafel
Daar heb je gelijk in maar ik wil eigenlijk een hulpstuk maken waar de laser in past en wat ik in de spindel kan zetten. Dan heb ik exact het center van de spil te pakken.
Re: Plasma tafel
Da's toch niet handig? Ik heb die lijnlasertjes gewoon op een fysiek schakelaartje. Klik-kruis, rommelderommeljogjog, X=0, Y=0, gaan met die banaan.
Als je 'm in de spindel monteert dan kun je beter een punt-laser pakken onder een hoek, en die rond laten draaien. Dan kun je daar ook heel makkelijk het midden van buizen en rondstaf mee zoeken.
willekeurig joeptjoep linkje
En die van meneer Gelbart
Da's dan een stuk nuttiger. Zo'n ding moet ik ook eens maken, altijd handig.
- kawarider
Re: Plasma tafel
Dank heren, zo kan ik weer verder.
