Frees snelheid, aanzet snelheid materiaal keuze calculator.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate »
Ik heb een vraag is er een Calculator waar is je frees, aanzet en materiaal keuze kan laten berekenen door een Calculator??
Ik ben niet op zoek naar de forumules, maar een simpelere Calculator, omdat ik een beginner ben.
Misschien een appje, ben op zoek geweest maar ik kan er geen vinden met alle drie de keuzes.
Frees/aanzet/materiaal keuze. Calculator
Super bedankt alvast voor de hulp.
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
willy wonka
Re: Frees snelheid, aanzet snelheid materiaal keuze calculator.
Bericht door willy wonka »
HSMadvisor of Gwizard
Kijk bij de laatste uit dat je tot in den treuren wordt gespamt met reclame en mails.
En hun zogenaamde "laatste actie met korting op de software"...die is ook al hele jaar door.
Daarom voor HSMadvisor gekozen , die prima werkt. Wel iets duurder geworden volgens mij.
vikingpirate
beide bekeken maar alles in Engels, ik ben een beginner is er iets bijna in jip en janneke taal, om het te leren en in het Nederlands
jaro2000
Bericht door jaro2000 »
Misschien heb je hier iets aan, het is al een tijd geleden door iemand anders geplaatst op
dit forum. Ik vind het zelf wel een handig ding voor snelle globale instellingen
CuttingSpeeds.zip
Bericht door andrefc101 »
vikingpirate schreef: 17 aug 2018 11:42 beide bekeken maar alles in Engels, ik ben een beginner is er iets bijna in jip en janneke taal, om het te leren en in het Nederlands
Dat je dan wel een forumnaam in het engels gebruikt ;-)
Jasper
Bericht door Jasper »
jaro2000 schreef: 02 feb 2019 19:33 Misschien heb je hier iets aan, het is al een tijd geleden door iemand anders geplaatst op
dit forum. Ik vind het zelf wel een handig ding voor snelle globale instellingenCuttingSpeeds.zip
Ziet er goed uit, Nu nog leren hoe te gebruiken.
Als ik iets invoer van MDF Drill 2 flutes 4mm geeft hij spindel speed aan van 32500 RPM maar of ik dat aan durf met mijn frees, 12500 klinkt al behoorlijk hard vind ik.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ja maar je kan dan gewoon de spindel snelheid naar beneden instellen met het slijdertje aan de rechterzijde.
en dan moet je een beetje het gevoel krijgen of deze instellingen op gaan voor jou machine, feed per tooth geeft hij ook aan je kan deze vergelijken met het gereedschap dat jij gebruikt.
gr Ruud
Jasper
ruudderooy schreef: 14 jul 2019 14:59 Ja maar je kan dan gewoon de spindel snelheid naar beneden instellen met het slijdertje aan de rechterzijde.
gr Ruud
Helaas nog te weinig verstand van zaken, ik houd nu eigenlijk vaak gewoon easel aan en exporteer de gcode om te kunnen laden in planet cnc.
Jasper schreef: 14 jul 2019 13:18Als ik iets invoer van MDF . . .
In geval van MDF kun je niet veel verkeerd doen, da's net peperkoek :-)
Maar alle begin is spannend, met een freesje van . . . euro's.
Om te beginnen kun je ook eerst een randje ergens af freezen ipv door het volle materiaal te gaan.
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
is dit misschien wat??
http://www.cnc.uk.com/download/free-spe ... alculator/
als je hem gebruiken gaat laat dan het resultaat even hier weten,graag.
groet
Jasper
keesfrees schreef: 14 jul 2019 22:12
Hoi Kees,
Zojuist mijn MDF waste board op maat gemaakt. Hij was te groot en dus had ik na het vlakken een randje langs zij en achterkant. Wat dus lastig is als ik iets groter dan het werkgebied wil frezen.
Tijdens het frezen waren er bij de eerste aanzet redelijk wat langere sturen die los kwamen en werd de rand dus uiteindelijk met wat rafels.
Voor het waste board niet erg maar nu vraagt mijn vrouw om wat MDF letters (HOME) maar dan een apart lettertype.
Deze moeten uiteraard niet rafelen.
Nu heb ik de standaard waarde uit easel gebruikt:
1060 snelheid
1.6mm per keer
Spindel 12500rpm
Bitje 6mm 2 cutters
Doe ik toch nog iets verkeerds of gebruik ik een verkeerd freesje voor 18mm MDF?
Jasper schreef: 19 jul 2019 22:056mm 2 cutters
Wat is de vorm van de snijvlakken ?
Recht of spiraal.
Bij spiraal is er nog negatief (naar beneden) of positief.
Bij MDF en andere zachte materialen gebruik ik altijd negatief.
Ben ook dol op negatief! (ook voor massief) heb een paar fijne 12mm frezen laten slijpen, 3 snijders, negatieve spiraal, 52mm snijlengte met chipbrekertjes erin. Gaat machtig mooi in massief eiken, beuken en noten.
Voor MDF kan je erg goed gewone rechte 6mm 2 snijders gebruiken voor pockets en compressiefrezen voor 'op volle diepte' (ik doe 22mm ook in 1 haal) Stabiliteit en snelheid haal je niet perse uit een calculator, maar zijn erg afhankelijk van de stabiliteit van je machine. Testen, luisteren naar je machine. Altijd met carbide, nooit met HSS.. Wat ook wil zijn de gewone houtfrezen met carbide inzetstukjes. Zijn niet zo stabiel als VHM frezen, maar het kan wel.
Jasper
Is een positieve, zal vanmiddag als ik thuis kom even foto maken.
