Bewerkingscentrum projectje
Re: Bewerkingscentrum projectje
Heb ik al aan gedacht.
Spindel kan niet draaien als de deur open staat.
Toch bedankt voor de opmerking.
dan heb ik niks gezegd
Weer even een kleine update.
Ben vol goede moed aan het frezen geweest met de machine.
En jawel hoor een aantal problemen met de machine.
Maatafwijking(assen gingen spontaan een 0,01mm verspringen) , een wisselaar die af en toe stil bleef staan enz.
Na wat gepuzzel en meten samen met @seldom hebben we groot aantal problemen verholpen.
O.a. de pokeys blijkt zeer gevoelig te zijn voor strooivelden/storingen van buitenaf.
Ondanks de afgeschermde kabel en alles volgens het boekje geaard te hebben.
De problemen opgelost door over enkele kabels een ferrietkern te zetten en een andere usb kabel te gebruiken.(ook met ferrietkern)
De machine is nu zeer maatvast en de wisselaar werkt ook vlekkeloos.
Nu heb ik alleen nog een probleem met de z-as rem.
Deze komt niet goed vrij en dit heeft te maken met de spanning waarop dit nu werkt.
Omdat er niks aan gegevens bekend is en de machine zonder besturing is gekocht ben ik er maar vanuit gegaan dat het 24 volt moest zijn.
Blijkbaar niet dus.
Ben nu druk bezig om achter deze gegevens te komen.
Blijkbaar niet dus.
mooi dat je het probleem eruit hebt dat scheeld weer kopzorgen
Ik zit nu alleen nog met de z-as rem.
Zolang dat niet is opgelost is het geen werken met de machine.
contragewicht er op maken, heb je ook geen rem nodig
kan ook nog een 110volt rem zijn, staat er ook niet op hoeveel ampere die gebruikt of iets?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Nee dat is het probleem.
Er staat helemaal niets op.
Ben trouwens wel bezig met een contra gewicht.
is het een losse rem, of zit hij in de motor in gebouwd?
anders kan je er nog een andere rem op zetten
Het is een losse rem.
Alleen 1 probleem dat ding zit ingebouwd in een lagerhuis.
In dit huis zitten de hoekcontact lagers van de kogelomloopspil.
En ik heb al in een catalogus voor remmen zitten kijken en ze passen geen van allen.
De een heeft een te grote diameter en de ander is weer veel te hoog.
Ik ga vandaag even naar een oude werkgever die in dat spul zit en ga dan kijken of die iets passend hebben.
Weer een update.
Na een mail ontvangen te hebben van de fabrikant (brother) blijkt de rem toch 24 volt DC 1 ampere te zijn.
Toch maar weer met de multimeter in de machine meten.
En heb het probleem gevonden.
Ik gebruik een geschakelde voeding voor de 24 volt en 5 volt.(gecombineerd)
De 24 volt van deze voeding is 2,5 ampere.
Met deze 24 volt schakel ik al het een en ander aan relais en benaderingsschakelaars.
Nu blijkt dit al goed te zijn voor bijna 1,9 ampere.
Als ik de rem er ook nog eens bij zet gaat de voeding het niet meer redden.
Dus de oplossing is om er een tweede voeding bij te zetten voor alleen de rem.
Ga morgen maar even een trafo en gelijkrichter in de machine bij bouwen.
Dan zou alles weer helemaal ok moeten werken.(hoop ik)
dan zou je machine helemaal klaar moeten wezen als ik het goed begrijp?
dan kun je weer goed uit de voeten
vanmorgen een pakketje verstuurd naar jou
Dat is mooi boutje.... gelukkig een niet al te moeilijke/dure oplossing.... toppie
Nou inmiddels een voeding gebouwd voor de rem.
Zoals het er nu naar uit ziet werkt alles weer naar behoren.
Volgende stap is een aantal veel gebruikte functies van mach aan echte knoppen knopen.
Gaat dan vooral om:
-reset
-cycle start
-feedhold
-stop
En ik ga samen met @seldom straks verder met het gewichts compenseren.
Kijken of dat echt wat scheelt in de z-as werking.
Gaat dan vooral om:
-reset
-cycle start
-feedhold
-stop
Weer even met de machine bezig geweest.
De rem blijft rottigheid veroorzaken.
Ik heb de rem afgesteld volgens de specs. die van brother heb gekregen.(luchtspleet 0,5 mm)
De rem helemaal nagemeten en voor de rest geen rare dingen gemeten.
Ben er voor de zekerheid nog mee naar een oud werkgever geweest die de boel heeft nagekeken.
Dus dat ding moet inorde zijn.
Maar nu komt het , zo nu en dan hoor je de rem tikken en/of rammelen.
Dat tikken is dat de rem heel even erop gaat en er meteen weer af.
Als dat dus middenin een programma gebeurt ben je meteen je maatvoering van de z-as kwijt.
Voor de rest wat met de pokeys en drukknoppen bezig geweest en dat werkt nu naar het zin.
Tevens de laatste voorbereidingen gemaakt voor een vierde en vijfde as.
Die voor bereidingen bestaan het het alvast leggen van kabels enz.
Drivers en het mechanische verhaal komt in de loop van volgend jaar wel eens een keer.
