Bewerkingscentrum projectje
Ik heb onlangs een BROTHER TC 225 bewerkingscentrum gekocht voor een klein prijsje.
Dit zijn wat specs. van de machine:
Tafellengte (mm) : 600
Tafelbreedte (mm) : 300
Langs X-as (mm) : 420
Dwars Y-as (mm) : 300
Vertikaal Z-as (mm) : 250
Wisselaar met 10 posities.
Bovenstaande foto is niet mijn machine maar een fotootje van internet af geplukt.
Deze machine ga ik ombouwen/aanpassen met een nieuwe besturing.
Het is de bedoeling dat de machine gaat draaien met mach 3.
Omdat de machine ietwat aan de grote kant is en hij maar net in mijn bescheiden schuurtje past heb ik eerst de machine is zijn geheel moet afbreken.
Vervolgens weer met veel pijn en moeite mijn schuurtje in gesleept en daar weer opbouwen.
Ben tot nu toe zover gekomen als onderstaande foto:
Re: Bewerkingscentrum projectje
Hey Jeroen,
Is dat de machine waar je het pas over had? Waar de arm ook op moet komen?
Leuk project!
Groeten,
Bart
Leuk project!
Groeten,
Bart
Klopt.
Ik wil er voor de grap ook een beladingsrobot bij zetten.
Dat heeft totaal geen nut maar ik heb zoeen robot toch liggen.
Waarom moet het draaien met mach3?
Het heeft toch een eigen besturing?
denk dat hij hem met de pc wil besturen
oude besturingen hebben vaak een beperkte geheugen capaciteit..
de "harddisk ruimte"is vaak te klein voor programma's die met cad-cam programma's gemaakt zijn..
Cad cam programma's maken vaak geen gebruik van bewerkings cycli en dus alle freesbewegingen in g00, g01, g02 en g03 genereren..
Met een leuk 3d werkstukje kom je dus al snel geheugen tekort...
Bovendien is een pc besturing best prettig.... de communicatie tussen een pc en een freesmachine is bij de oudere machines best traag...
Het kan natuurlijk ook zijn dat de besturing/drivers/ motoren gewoon kapot zijn..
Cool project boutje!!! ik ben benieuwd
aramon schreef:Waarom moet het draaien met mach3?
Waarom denk je dat ik de machine voor een leuk prijsje heb kunnen kopen?
Omdat o.a. de besturing overleden was.
Plus ik vind een pc besturing perfect en leuk om mee te werken.
Leuk dat je project wilt laten zien hier boutje, scheeld mij weer een hoop kilometers
succes
gr Create
succes
gr Create
Boutje,
Welk type eindschakelaars zoek je voor je machine ? Misschien ken ik iemand die nog wat op z'n werk heeft liggen.
Wel jammer dat de foto's zo klein blijven.
Niet als je op de foto druktWel jammer dat de foto's zo klein blijven
Create
Ik wilde toch proberen om de orginele te vervangen voor dezelfde.seldom schreef:Boutje,
Maar ik kan geen bedrijf vinden die ze nog levert , dus dat wordt toch het een en ander verknutselen.
Zal wel even wat foto`s van de schakelaars plaatsen.
Ben nog even bezig geweest met de aandrijfmotor van de wisselaar.
Deze bleek ten eerste 200 volt te zijn (japans) en na een grondige meting ook sluiting te hebben.
Dus maar vervangen voor iets anders wat ik nog heb liggen.
Het probleem met de motor was dat deze een geheel vormt met een tandwielkastje en bijhorende as met haakse tandwiel.
Eerst maar de motor gescheiden van de tandwielkast met een haakse slijper.
Dit is het deel wat nog behouden blijft:
Vervolgens de oude motor gesloopt.
De uitgaande as van deze motor is namelijk meteen een tandwiel voor de tandwielkast en dat tandwiel heb ik weer nodig.
Het tandwiel is eraf gezaagd en voorzien van een stukje schroefdraad.
Oude rotor met tandwiel:
Afgezaagd tandwiel met schroefdraad:
Ik heb in de nieuwe motor , die ik nog had liggen , een gat geboord en schroefdraad getapt zodat het verbouwde tandwiel er zo ingeschroefd kan worden.
Dit is het eindresultaat:
Nu alleen nog een flens/plaat maken zodat de motor weer op de tandwielkast past.
