Graveren in staal
Graveren in staal
Bericht door andrefc101 » 19 jun 2018 20:36
Ik moet voor een kennis wat platen (250x150x6mm) van staal C45 voorzien van een raster van lijnen.
Deze komen om de 5.5mm, moet 1mm diep en met een 45 graden frees gemaakt worden.
Nu de vragen:
1) Welke frees kan ik hier het beste voor gebruiken (uiteraard goede kwaliteit)
2) Welk toerental moet ik aan gaan houden
3) Welke snijsnelheid te hanteren
Uiteraard ga ik er in 1 gang doorheen met of zonder koeling!)
Wie geeft advies.....
willy wonka
Re: Graveren in staal
Bericht door willy wonka » 19 jun 2018 20:53
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... N/p/208105
of iets goedkoper
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... N/p/208107
Holex iets goedkoper dan Garant.
Als je niet gek veel gebruikt gewoon Holex nemen.
Toerental staat erbij. M.b.t. voeding zou ik heel langzaam beginnen ivm puntje dat anders afbreekt.
Bij voorkeur zou ik een bolkopje nemen, maar dat zal wel geen oplossing zijn :roll:
Edit
Zie net dat je 45 graden wil...
Robbie
Bericht door Robbie » 19 jun 2018 21:10
André,
Als je spindelhuis/kop kantelbaar is: kop kantelen op 45 graden en dan met spiebaan- of vingerfrees?
Is veel makkelijker, sneller en minder gevoelig dan graveren.
Succes,
Rob.
Bericht door andrefc101 » 19 jun 2018 22:10
Robbie schreef:
19 jun 2018 21:10
Goed idee Rob, helaas is mijn spindelkop niet kantelbaar, anders had ik dat zeker gedaan!
