USBcnc automatisch opstarten in windows 10
coremans
Bericht door coremans »
Hallo ,
Een nieuwe computer laatst geïnstalleerd voor m'n protaal frees. Voorheen had ik een computer met windows 7 en ik had het zo ingesteld dan USBcnc automatisch opstart met windows. Ik krijg dit niet voor elkaar in windows 10.
Ik heb cnc.exe in de opstartfolder gekopierd , maar nee dit werkt niet.
Wat doe ik verkeerd?
BEdankt ,
Cor
Re: USBcnc automatisch opstarten in windows 10
Zou moeten werken, twee dingen wat ik zou proberen of wat het zou kunnen zijn:
heb je de user startup directory gebruikt of the generic (all users):
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
Heb je admin rights dus ben je administrator en heb je de shortcut gemodificeerd dat deze altijd met admin rights opstart (right click - properties ) ?
Mijn kennis van windows wordt wat stoffig, maar is er nog een autoexec.bat ?
coremans
@ Dirkschipper: Dat is precies de website die ik heb gevolgd , en daarmee werkt het niet
@ keesfrees: pfff, goede vraag , geen idee, ik denk dat dat nog van het Xp en ouder tijdperk stamd.
@Kjelt: ingelogd als administrator, en dan shell:startup , dan kwam ik in de startup directory. De shortcut heb ik idd aangepast. Wellicht gaat het daar mis , wan tik heb niet de shortcut gekopierd naar de startup folder , maar uit de cnc-directory de cnc.exe Daalk nog ens proberen.
BEdankt,
Cor
coremans schreef: 07 jun 2018 16:13 @Kjelt: ingelogd als administrator, en dan shell:startup , dan kwam ik in de startup directory. De shortcut heb ik idd aangepast. Wellicht gaat het daar mis , wan tik heb niet de shortcut gekopierd naar de startup folder , maar uit de cnc-directory de cnc.exe Daalk nog ens proberen.
Je hebt de .exe zelf naar de startup directory gekopieerd? Ja dat kan natuurlijk niet die wil in zijn eigen directory staan waar hij tijdens de installatie terecht is gekomen. De exe wil bepaalde bestanden benaderen die hij alleen relatief vanuit zijn eigen folder kan vinden, vanuit een vreemde directory weet hij niet waar die staan tenzij je die directory aan de PATH variabele van je systeem had toegevoegd.
Dus
- een shortcut maken van de .exe
- van de shortcut de properties op "run as admin" zetten
- die shortcut in de startup directory (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp) kopieren of verplaatsen.
en restarten.
Precies !
Nu ik nog eens goed (!) lees zie ik ook waar het mis ging.
Is het nou gelukt?
coremans
Pardon,
M'n CNC-machine moest verhuisd worden en heb hem pas weer vorige week kunnen aansluiten ...
Nee , het is niet gelukt .... helaas .
Geen idee wat ik verkeerd doe .
Heb een shortcut in de usbcnc-directory gemaakt.
Administrator in aangevinkt.
dan gekopieerd naar de startup folder.
maar het programma start niet automatisch op als de computer wordt opgestart.
Cor
In mijn win-xp is er in "Start Menu\Programs" een map "Startup".
Alles wat daar in staat (shorcuts) wordt opgestart.
W10 ken ik niet (ik voel me als een kat in een vreemd pakhuis als ik daar eens achter/voor zit)
verzonden met linux
Misschien ?? rechtermuisknop en keuze "aan start vast maken."
Maar dat zal wel te voordehandliggend zijn.
Kijk hier eens;
Ga eens naar taakbeheer en ga naar opstarten. Staat ie daar bij en staat ie daar op 'ingeschakeld' of 'uitgeschakeld'?
het zou het eerste moeten zijn.
Hier heb je anders wat meer info van MS zelf;
https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... artup-apps
Dit soort Ellende is er dus de reden van dat ik op mijn machines nog altijd XP heb draaien.
Windows 10 is zwaar overkill... wat heet XP is zwaar overkill...
ReactOS is helaas nog niet ver genoeg om EdingCNC te draaien, anders had ik windhoos er allang afgegooid
Arie Kabaalstra schreef: 28 mei 2019 08:39 Dit soort Ellende is er dus de reden van dat ik op mijn machines nog altijd XP heb draaien.
Windows10 is een stuk stabieler dan XP, je kunt er nu zelfs 24 uur games op draaien maar inderdaad qua OS overkill.
Maar ik zeg altijd als het werkt er af blijven maar hang die oude XP bak aub nooit aan het internet want dan heb je binnen 10 minuten ongewenste bezoekers en kan het wel eens snel afgelopen zijn dat het nog werkt ;-)
