Gaten boren m.b.v. Coreldraw
Hallo allemaal,
Voor 2D freesbewerkingen gebruik ik coreldraw.
Om een gat te frezen teken je dus een cirkel en exporteer je het naar bijvoorbeeld een .plt bestand. Dit lees je in in de cnc machine.
Nu wil ik graag met een 3mm freesbit gaten boren van 3mm doorsnede. De frees hoeft dus alleen maar in de z-richting naar beneden te gaan om te boren en daarna weer naar boven.
Hoe krijg ik dat in coreldraw voorelkaar? Wat moet ik dan tekenen? Eigenlijk moet je een cirkel hebben met een diameter van 0.
Re: Gaten boren m.b.v. Coreldraw
eigenlijk moet je eens met een echt Cad pakket gaan tekenen..
dan geef je gewoon een punt in, en sla je de bestanden op als DXF, Corel kan geen Cirkels tekenen...
Hoe vaak komt het niet voor dat je effe snel een stukje moet frezen, we kennen dat wel snel een dekseltje maken 4 gaten boren en uitfrezen. Wel ik gebruik daar ook Coreldraw voor, ik weet ook wel dat het een dtp programma is met een paar cad eigenschappen. Uit Corel exporteer ik een pdf, deze imorteer ik in Cut2D dit is een perfecte link. Hier kan je snel de freesbanen opgeven en ook de gaten boren (gewoon gat tekenen in corel met de juiste diameter en in cut2d aanklikken en boren aanvinken). Voor complexe vormen en 3d stuff gaat deze vlieger niet op en zal je moeten gebruik maken van de meer prof soft : de combinatie qcad en cambam werkt super.
Nixieclock
Because light is a matter of good taste
http://www.nixieclock.be" onclick="window.open(this.href);return false;
met welke besturing werk je ?..
Gaten boren doe ik in USBCNC als volgt:
ik heb in mijn Macro.cnc een boorcyclus geschreven ( G83 met Parameters)
ik schrijf een programmaatje waarin ik de parameters programmeer, en dan verplaatsen naar de coordinaten waar de gaten moeten komen, en dan Gosub Gat.. da's alles..
maarja.. ik ben dan ook meer een "Shopfloor-programmer"..
In corel zit geen aparte mogenlijkheid om gaten te boren.
Je kan wel een cirkel tekenen en dan de diameter verkleinen tot 0,001 mm.
Die kleine xy beweging zul je tijdens het boren niet merken en is niet nadeleig.
Laatst gewijzigd door r0g3r op 14 feb 2009 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gebruik inderdaad coreldraw om even snel dingen te frezen.
Voor het 3d werk gebruik ik Rhinoceros en Rhinocam.
Het tekenen van een cirkel met een diameter van 0,001 mm gaat goed.
Bedankt voor alle reacties.
Wel jammer dat je die kleine cirkels in cd niet ziet.Soms zitten er bij een omtrek nog boorgaatjes en kost het je weer een frees.Enig id hoe je alle objecten goed zichtbaar maakt?
Ik gebruikte vroeger Corel Draw voor het tekenen, om daarna om te zetten naar DXF. Altijd veel problemen gehad bij voorbeeld het uitlaseren van stukken. Ik gebruik nu DRAFT-IT pro, een eenvoudig, maar veelzijdig tekenprogramma met export naar DXF of DWG. Voor de uitwerking ervan, nu geen enkel probleem. Het is niet duur en is makkelijk aan te leren ! zie http://www.cadlogic.com/
