rem voor a-as en hoe dan aansturen?
Re: rem voor a-as en hoe dan aansturen?
carlo schreef: 22 mei 2018 16:27 @arie
zoiets dus
m54 p1 ; aux 1 op 1 : as vast
hier gcode
m55 p1 ; aux 1 op 0 : as los
code om de as te draaien
m54 p1 ; as vast
enz
en dan aan pen 15 van de connector out (cpu5b) een relais hangen die dan bv een ventiel bediend
mvg
carlo
Ja.. iets in die geest.. ik heb de Manual nu niet voor me.
Ik meen me te herinneren dat de nieuwere CPU's een aantal IO Pins hebben voor dat soort dingen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Wellicht een idee om een schijfrem te gebruiken. Met een pneumatische cilinder.
Als pneumatisch ook mag dan heb ik laatst bij een P&P machine met grote lineaire Lorentz motoren de volgende rem gezien: dit ding hieronder met een RVS schoentje er op geschroeft die een remrails duwde:
https://www.festo.com/cat/en_us/products_010604
https://www.festo.com/cat/en_us/data/do ... V_ENUS.PDF
Bjornski1976
Lollige oplossing.. 't ziet eruit als de remschijf en tang van een Minibike.. wel mooi dat ie ook de Spindel indexer geintegreerd heeft in de remschijf..'t enige "probleempje" wat je met deze constructie kan hebben.. er zit wel wat speling in een remtang.. de blokjes moeten zich kunnen zetten.
Ik denk dat een blokkenrem, of een Klembandrem beter werken.. als die vast staan.. dan staan ze ook echt vast.. spelingvrij.
