Lijmadvies rubber op alu
- spinningwheels
Had hier al weer een poosje een opknapper bandschuur machine staan.
Ding nu maar eens klaargemaakt , nieuwe motor en schakelaar er op.
Zet het ding aan de draairichting te controleren, dat was wel goed.
Maar een hele hoop trillingen, en ik zie de rubber ring die om het aandrijfwiel zit groter worden,, er af lopen en vervolgens door de open deur de werkplaats verlaten.
Waar is dat ding het beste weer mee vast te plakken ? is een gewone 2 componenten universeel lijm voldoende ?
Re: Lijmadvies rubber op alu
Ik zou zeggen polyurethaankit, bijv sikaflex.
Is dat rubber niet gewoon op ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
- spinningwheels
Neen rubber is niet op.
Heb er inmiddels een 2K PU tussen zitten.
Alu was geoxideerd , Schoon en echt goed ruw gemaakt, Rubber aan de binnenkant ook goed opgeruwd.
Morgen zie ik wel of het houd .
Verwacht dat het ooit gevulkaniseerd is geweest. Maar zo'n contactwiel is best prijzig, en ook vaak gebalanceerd. Dus je kunt nog wel even een gokje wagen door het opnieuw te lijmen.
- spinningwheels
Dat plakken ging dus ongeveer 0.3 sec goed
Ik denk dat een 2K PU zoals Bison Kombi Power ook te stijf word voor deze toepassing. Iets flexibelers lijkt me meer op de plek.
Maar wat je nou wel precies hebben moet, geen idee.
- spinningwheels
Het lijkt er dus op dat de rubber rol nagenoeg alle lijm er keurig afschraapt bij het monteren, Het ding zit er nogal strak op namelijk .
Oh, dan (trage) cyanoacrylaat?
