USBCNC planet maatvoering?
Hallo alle zone leden,
Ik heb een tekening via bobcad gemaakt en wil deze nu frezen op mijn USBCNC machine. Het punt is dat de maten die de machine freest niet kloppen met de Tekening...
Dacht dat alles ingesteld was maar blijkt nu alles iets groter te maken dan op tekening.. ligt dit aan de PProcessor? of wat anders in de software?
bedankt
bedankt
Laatst gewijzigd door dcvelden op 17 apr 2018 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: USBCNC planet maatvoering?
Hoe groot zijn de verschillen tussen tekening en werkelijkheid? Mogelijk staat het aantal stappen niet goed ingesteld.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb een pocket van 40 breed en die is nu 45mm breed.
Dacht dat ik het goed ingesteld had miss een kleine tip om dit te checken/berekenen?
Het isntellen van stappen had ik uit geklokt dus verwachte niet dat het dat zou zijn maar miss toch niet goed gedaan.
- Breaker
Wat is de diameter van de frees?
- Breaker
Ik ken bobcad niet, maar je zou eens kunnen kijken naar radiuscompensatie en de tooltabel als je die gebruikt.
Bij mijn simpele cam software kun je de frees op de lijn of aan de binnenkant of aan de buitenkant laten beginnen met frezen.
Bij een pocket moet je dus aan de binnenkant van de pocket frezen. Als je op de lijn start wordt je pocket precies in breedte maar ook hoogte de diameter van je frees groter in dit geval dus 5 mm.
