gratis teken-programma ?
ik wil graag tandwielen zelf maken met een "poor men,s" indexer.
voor bv een tandwiel van 45t moet ik een cirkel exact in 45 verdelen, die cirkel druk ik af met de printer, zo groot mogelijk, daarna centreer ik de cirkel en bevestig hem op een as.
op de andere kant van die as komt de te frezen tandwiel.
dus de cirkel werkt als een hele grote nonius met 45 streepjes in dit geval.
de as loopt door een bronzen glij bus/lager en dit geheel monteer ik op de beitelhouder van de draaibank om met de freescombinatie van de draaibank te kunnen frezen.
zo, dit was een beknopte uitleg van wat ik wil doen maar heb dus een liefst gratis tekenprogramma nodig om een cirkel op de omtrek exact te kunnen verdelen in een aantal vlakken (taartpunten).
iemand enig idee of er zo een (gratis) programma is, en het liefst heel simpel (wil alleen een cirkel verdelen meer niet) en in als kan in nederlands.
groet harry.
groet harry.
Re: gratis teken-programma ?
hoi,
gear generator lijkt mij wel wat jij kunt gebruiken is te downloaden.
rob
rob
Qcad is zeker heel geschikt om zo'n cirkel met een verdeling te tekenen. Je kunt gewoon een circel definieren en daarna vanuit het centrum lijnen met een vaste hoekverdraaing tekenen. De gratis trail versie moet je wel steeds re-starten.
Inkscape is ook een veel gebruikt gratis programma, maar heeft bij mijn weten geen specifieke hoek functies. Je kunt de hoeken wel aflezen, dus met een beetje prutsen krijg je het aantal tanden wel netjes verdeeld.
Waarom tobben als er een volwaardig cad programma beschikbaar is, en gratis, zonder steeds re-starten, noem maar op. > ik zeg : luister naar Mr.Q.Kars-cnc schreef: ↑01 mar 2018 08:23 Qcad is zeker heel geschikt om zo'n cirkel met een verdeling te tekenen. Je kunt gewoon een circel definieren en daarna vanuit het centrum lijnen met een vaste hoekverdraaing tekenen. De gratis trail versie moet je wel steeds re-starten.
Het is ook nog eens zo ontzettend autocad compatible, dat je gewoon alle autocad uitleg, ervaring enz kunt gebruiken die er is.
Met OpenSCAD zou je dit heel mooi parametrisch kunnen doen . Zou daar wel een kort programma'tje voor kunnen schrijven met als input de diameter van de cirkel en het aantal maatstreepjes. Openen, renderen en exporteren naar een plaatje en je hebt wat je wil denk ik...
bedankt iedereen, mogelijkheden zat blijkt wel.
toen ik googelde naar de optie van rob (gear generator) hier boven kwam ik per ongeluk hier terecht;
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
en is precies wat ik zocht, ff rechts de dividing plate aanvinken, aantal tanden invullen en tadaah.
het is zo simpel dat ik het zelfs in 1 keer snapte
meer heb ik niet nodig, gewoon een cirkel met 45 streepjes
bedankt iedereen voor de input, groeten harry.
in plaats van QCad kun je ook LibreCad gebruiken, beide programma's draaien op dezelfde basis Kernel, Qcad is de commerciele versie van LibreCad zeg maar..
'k heb veel met LibreCad gewerkt.. goed programma.. eenvoudig te leren.. werkt goed
Volgens mij zijn er hier weinig mensen die tandwielen maken, gezien de reacties ...... Dit is volkomen waanzin en weggegooide tijd. Of je doet het goed (verdeeltafel) of je doet het niet. Dan kan je net zo goed met een steekpasser een patroon uitzetten. En dat is ook niet nauwkeurig.
Ik maak al heel lang met veel plezier mijn eigen tandwielen. Zelfs de eerste "bevel gears" uit aluminium en trespa zijn nog steeds in gebruik. Zolang de nauwkeurigheid maar past binnen de toepassing zit het wat mij betreft wel goed.
Wie ben jij om voor een ander te bepalen wat "waanzin en weggegooide tijd" is?.. zoiets heet hobby..
de vraag ging over een gratis tekenprogramma.. en daar zijn er meerdere van.. mogelijkheden genoeg.
Er is ook nog een hele oude analoge verdeler die goedkoop zelf is te maken. Werkt voor elk gewenst tandental.
Draai een conus van hout.
Neem een (nieuwe) fietsketting en kort die af op het gewenste aantal schalmen. Klink begin en eind aan elkaar.
Schuif die ketting over de conus tot hij strak zit en zet hem vast met een paar spijkertjes.
Je hebt nu een hoog-precisie verdeler, want kettingen zijn akelig precies op steek.
Nog even een pal maken die tussen twee kettingrollen past en klaar.
Die vind ik wel leuk.JanSr schreef: ↑04 mar 2018 10:22 Er is ook nog een hele oude analoge verdeler die goedkoop zelf is te maken. Werkt voor elk gewenst tandental.
da's zeker een mooie... een exacte veelhoek.. zuiverder dan dat krijg je het zonder wormwielkast met verdeelschijf niet voor elkaar!..
