van Fusion naar de freesmachine, hoe doe ik dat
heb gezocht in oude draadjes maar ik kan het niet vinden
Onlangs dus een freesmachine gekocht, nu kan ik dingen gaan uitproberen, daar valt ook nog veel te leren
Ik heb een probeer ontwerpje gemaakt in Fusion (tekst) die wil ik gaan frezen maar ik weet niet zo goed welke stappen ik moet ondernemen
ik deed postprocess, daar kwam een .nc file uit rollen
De machine word aangestuurd met UsbCnc en die ziet graag een .cnc (althans, zover ik kan vinden)
Hoe maak ik die in Fusion
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: van Fusion naar de freesmachine, hoe doe ik dat
voor de juiste en nieuwste postprocessor ga even kijken op http://cam.autodesk.com/posts/
deze even downloaden
ook zou ik de postprocessor in een aparte map zetten vb c:fusion/post
reden is als je zelf in de post iets veranderd dan zal dit niet overschreven worden bij een update van fusion
en dan in het post scherm even linken naar deze map (configuration folder)
de extensie kun je aanpassen bij het posten van de code, in het veldje "nc exttensie" het juiste invullen
bij mij staat die voor eding op .cnc
mvg
carlo
mvg
carlo
Gevonden, weer een stapje verder, dank je
Voor tekst is f-engrave super.
De tekst is eigenlijk alleen maar dat ik niks hoef te tekenen
ik ben echt zo groen als gras vwb CNC
ik moet dus cad, cam en UsbCnc leren én ik moet de machine leren kennen.
veel punten waar het fout kan gaan
Eind van de maand workshop bij Sven en ik hoop ergens een keer bij iemand te mogen meekijken (fusion >> UsbCnC) dan heb ik in ieder geval een basis om mee verder te gaan
De YouTube filmpjes van Lars Christensen over Fusion 360 zijn erg leerzaam.
Succes, Peter
Succes, Peter
Die heb ik inderdaad gevonden, die zijn inderdaad leerzaam...
Weer een stapje verder, .cnc code is gelukt, echter krijg ik een foutmeding over een botsing en ik heb geen idee wat ik fout doe
Ik heb een tekst gemaakt in fusion, de uitsparingen in de A heb ik as 2d pocket gedaan en daarna 2d contour \
ik wilde de .cnc bijvoegen als bijlage maar dat lukt helaas niet
Niemand heeft toch zeker gezegd dat het simpel zou zijn??ik moet dus cad, cam en UsbCnc leren én ik moet de machine leren kennen.
Ik heb dat ook gehad hoor: Gewoon volhouden, doorgaan en proberen!
De foutmelding geeft mogelijk aan dat het werkstuk niet op je tafel past. Dit kan b.v. komen doordat je beginpunt ergens midden op de tafel ligt. Je moet je frees in de linker benedenhoek zetten (op de hoek van je werkstuk) en dan de tellers op nul zetten.
ook als de foutmelding collision is ?
ik had de boel al naar het midden gezet, al snap ik daar (nog) niet veel van
in het panel rechts boven heb je vierkante knoppen x, y, z, a daar kan je een waarde invoeren
daarnaast heb je langwerpige velden waar je ook een waarde kan invoeren, echter is hier nog verschil met de tabbladen
Machine (groen) werkstuk (blauw)
wat nou precies doet weet ik nog niet, ik kan de boel wel verplaatsen, maar wat het nou precies betekend.... ?
Volhouden ga ik zeker doen, er komt heus een moment dat het logisch word, echter nu ik een machine heb kan ik het allemaal uitproberen en word het logischer
Als je op de vierkant knoppen klikt gaat de teller als het goed is naar 0
Bijna.... -0.5
wat doen die balkjes daarachter (blauw/groen)
Er zijn machine coordinaten en werkstuk coordinaten, beiden hebben hun specifieke dingen.
Lees er hier alles over:
/http://cadcamstuff.com/download-free-stuff
