kabelopspan systeem met regelbare weerstand
Re: kabelopspan systeem met regelbare weerstand
Met een cameraatje op je Gun wat afdrukt op het moment dat je schiet zou je toch op de foto moeten zien of het raak is.
Ja, maar dat ontwikkelen en afdrukken van de foto duurt zo langMet een cameraatje op je Gun wat afdrukt op het moment dat je schiet zou je toch op de foto moeten zien of het raak is.
Raspberry pi en pi cam....
hugo stoutjesdijk schreef:Met een cameraatje op je Gun wat afdrukt op het moment dat je schiet zou je toch op de foto moeten zien of het raak is.
Heren.
Met alle respect voor alle hulp die hier geboden wordt op dit forum, en de kennis van de mensen hier aanwezig. Maar dit zijn dingen die een thread vervuilen en onduidelijk maken. Een laser is geen optie, een cameraatje is geen optie. Eender wat monteren op het pistool is geen optie. Er wordt geschoten met een projectiel dat een target raakt. De impact wordt geregistreerd op het target en dmv een led of een electronische pulse wordt er feedback gegeven. Hieraan hangt ik vast, andere zaken zijn geen optie.
De originele vraag was een oprolsysteem, meer niet.
Ik lees dit forum zeer graag, meerdere keren per dag zelfs. Het is hier al vermeld geweest en het valt mij ook zeer hard op dat wanneer er iets eenvoudig gevraagd wordt iedereen zijn duit in het zakje wil doen en blijkbaar elkaar wil overtreffen met andere meer ingewikkelde, duurdere ideeën. Ookal staat dit in de praathoek, beetje meer ontopic kan geen kwaad denk ik.
CoreXY systeem wordt ondertussen ook bekeken.
Je maakt hier geen harde afspraken, je stelt een vraag en er rolt iets uit. Meestal niet 100% het antwoord wat je verwacht. Tegen een bedrijf kan je dan ingaan, hier op dit forum lees je gewoon wat je wilt lezen en herhaal je je vraag in alle rust nog eens. Het hele forum is afgetopt met autisten, nerds, techneuten en creatievelingen. Beetje voorzichtigheid kan geen kwaad in dit opzicht.
Als ik puur kijk naar je probleem en je wens, is mijn eerste idee '4 motoren plaatsen ipv 2' de onderste 2 laat je in contra-spiegelbeeld werken en door deze voorspanning voorkom je het dansen.
Iets met een elastiek misschien nog een optie?
Airsoft was het toch? Toevallig laatst ook mogen spelen met dat soort schiettuig (en de dag erop had ik aardig 'de mazelen'). De balletjes zijn klein, hebben een aardige snelheid, en het kunnen er aardig veel kort achter elkaar zijn. Veel succes met je camera...
CoreXY zou ik minder handig vinden voor deze toepassing; tov een Hbot moeten de riemen/kabels nog een keer extra oversteken en het specifieke voordeel van de CoreXY tov Hbot, namelijk geen torsie op 'de liggende poot van de H', is bij jou niet zo noodzakelijk.
Wiskunde is niet mijn sterkste vlak; (nou we het er over hebben, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel sterke vlakken.. Snif..) maar zou je met een kruis en een paar katrollen niet gewoon de linksbovenste motor qua kabel ook rechtsonder uit laten komen en er zo een gesloten systeem van maken? (en rechtsbovenste motoren linksonder)
Evt. motoren met een dubbele as, om verwarring van de kabels te voorkomen..
Ja arisoft, maar enkel op doelen, niet op elkaar. Dus wij hebben geen last van de mazelen :-)DaBit schreef:Airsoft was het toch? Toevallig laatst ook mogen spelen met dat soort schiettuig (en de dag erop had ik aardig 'de mazelen'). De balletjes zijn klein, hebben een aardige snelheid, en het kunnen er aardig veel kort achter elkaar zijn. Veel succes met je camera...
BB's (de kogeltjes) gaan rond de 300 FPS. rate of fire hangt af van de vinger van de gebruiker :-) Voor mij persoonlijk rond de 0.15s tussen 2 schoten.
Als ik de H 90 draai zou dit problemen geven voor een H-bot? Lijkt me beter om de slede zo klein mogelijk te houden, dus verticaal.
Neen. Dit werkt alleen als je het doel dan perfect op het kruis laat bewegen, dus op de diagonalen. vanaf je daarvan afwijkt klopt het niet meer. Heb ik ook gecontroleerdserum schreef:Wiskunde is niet mijn sterkste vlak; (nou we het er over hebben, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel sterke vlakken.. Snif..) maar zou je met een kruis en een paar katrollen niet gewoon de linksbovenste motor qua kabel ook rechtsonder uit laten komen en er zo een gesloten systeem van maken? (en rechtsbovenste motoren linksonder)
Bij de CoreXY kun je wel goed zien hoe ze 'm afgeleid hebben:
http://corexy.com/theory.html
Hmm, dat had ik zelf inderdaad ook nog wel bij elkaar kunnen redeneren.. je kabellengte gaat dan inderdaad afwijken als je van dat kruis afwijkt.Dit werkt alleen als je het doel dan perfect op het kruis laat bewegen
En domweg 4 motoren gebruiken?
Is een optie. Maar verdubbelt alles van materiaal. Nogmaals, budget is de hoofd vogel.serum schreef:Hmm, dat had ik zelf inderdaad ook nog wel bij elkaar kunnen redeneren.. je kabellengte gaat dan inderdaad afwijken als je van dat kruis afwijkt.Dit werkt alleen als je het doel dan perfect op het kruis laat bewegen
Ik probeer altijd iets te verzinnen naar het materiaal dat ik voorhanden heb.
Staalkabeltje met gewicht aan de onderkant, zodat je een soor Y configuratie krijgt.
Dit kabeltje laat je een hele slag om een poulie/katrol maken.
Deze poulie katrol koppel je aan een elektromotortje welke je middels weerstanden of kortsluiten van de spoel als rem gebruikt.
Weerstand/sluiting schakelen met relais om remfunctie aan/uit te schakelen.
Oude fietsdynamo werkt misschien ook.
Of poulie/katrol koppelen aan koelfan van motor en hiervoor een omkasting maken.
Omkasting voorzien van luchtoevoer/afvoer gaten en middels deze gaten de remfunctie regelen.
Wat voor een regeling gebruik je voor de huidige motoren ?
