Spindel soft start
Gert Baars
Spindel soft start
Bericht door Gert Baars »
1610 GRBL 0.9 printfrees voorzien van snellere
spindel, maar de grotere startup stroom
belast de controller te veel. Stapjes met
s300,s600,s1000 gaat wel goed.
Is er een $- parameter die de spindel
start-up vertraagd.
Zee&Zee
Re: Spindel soft start
Bericht door Zee&Zee »
Moet je het antwoord schuldig blijven, maar het is helemaal niet erg om je spindel op te warmen, volgens velen zelfs goed. Maar kan me voorstellen dat je die stapjes niet meer wil na opwarmen, bij starten nieuwe job.
CNC you later
Breaker
Bericht door Breaker »
Kan het niet ingesteld op de controller zelf? Een VFD heeft die parameter wel, dan stel je op de besturing een vertraging in om de spindel op toeren te laten komen, of een G4 in de code om een wachttijd in te bouwen, maar da’s niet ideaal want dat gaat via de postprocessor.
flex
Bericht door flex »
Is het motor vermogen niet te hoog voor de vfd? dat kan nl ook heel gemakkelijk gebeuren.
Voor de rest is het ff zoeken naar de acc en dec settings en die tijden wat langer te zetten.
Gert Baars
In G-code iets toevoegen zou kunnen.
bijvoorbeeld:
s300
m3
g4 p1 (1 sec vertraging)
s600
g4 p1
s1000 (is 100%)
getest en werkt wel, maar steeds de hele code
nalopen op m3 en m2 is niet handig
Laatst gewijzigd door Gert Baars op 14 okt 2017 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat voor VFD gebruik je?
Gert Baars
Bedoel je variable frequency drive
wordt de voeding zo genoemd?
Adapter 24V 5.6A kan ook een
zwaardere nemen met de kans dat
het controllerboard het begeeft.
flex
Bericht door flex »
Hmmm.... Denk dat wij hier wat meer info nodig gaan hebben over je setup.....
Over het algemeen heeft een AC spindel een VFD of wel frequentie regelaar er voor om deze aan te sturen en in snelheid te regelen..
Maar als jij het over een DC voeding gaat hebben... Heb je een gelijkstroom motor als spindel? brushed/brushless? of gebruik je een stappenmotor als spindel? Dan wordt het een heel ander verhaal en zijn we zeer benieuwd naar wat voor controller er voor zit.
Er zijn inderdaad regelaars die op een DC werken; het zijn de lichtere spindels. 10:1 dat de voeding te licht is en het niet aankan. (aangezien die maar 135W levert)
Even een fotootje er bij plaatsen zou de zaak enorm kunnen helpen.
Och, dat gokken en varen op aannames gaat ons toch prima af.. :mrgreen:
Gert Baars
Denk dat VFD iets anders is, de DC spindel wordt
aangestuurd met PWM. De adapter kan 5.6 A leveren
maar denk dat de motor aanloopstroom piek 10A of
meer kan zijn. Beetje veel voor printsporen.
Bericht door andrefc101 »
Gert Baars schreef:Denk dat VFD iets anders is, de DC spindel wordt
Maar je geeft nu nog steeds geen info waar iemand hier iets mee kan, wat voor spindel, hoe wordt deze gevoed enz....
flex
Bericht door flex »
Als het een DC spindel is, met PWM aangestuurd vanaf de cnc controller/decoder maakt het allemaal niet zo veel meer uit.
Goede voeding. evt extra condensatoren om de opstart stroom wat mee op te vangen. en je kan er desnoods nog een RC vliegtuig ESC gebruiken om de motor aan te sturen. Die zijn er in zoveel smaken qua spanning en stroom bereik. En tevens zijn er genoeg modellen van waarbij je de spinup/down op kan instellen.
