Waterkoeling voor freesspindel
Vosreinard
Ik zoek een spndelmotor van 800W , watergekoeld, 24000 t/min en een bijbehorende koeling.
Ergens las ik dat een luchtgekoelde radiator van 80x80 mm en een bijbehorend pompje van 500 l/uur voldoende zou zijn. Maar professionele verkopers komen met andere grotere installaties. Nergens kan ik de hoeveelheid af te voeren warmte vinden.
Kan iemand mij raad geven over pomp en radiator?
bvd
bvd
Re: Waterkoeling voor freesspindel
Bedankt voor de vraag.... Ik zit er ook mee (omdat er geen koelsysteem was meegeleverd met m'n freesbank (2,2KW spindel)).
Ik zat te denken aan een auto radiatortje te zoeken (van de sloop?) en daar een aquarium pompje aan te hangen.
icm een emmer/vatje voor extra volume en evt een 'pc' ventilator.
Maar als iemand iets beters 'van de plank' weet voor niet te gek veel hou ik me ook aanbevolen.
Ik weet dan HBM voor iets van 180 ook wel een pomp met vat (16l) leverd, maar die is verder niet aktief gekoelt.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0
Genoeg voor weinig te koop dus bespaar je de moeite met auto radiateurs etc.
Ik zelf gebruik zon pompje zonder radiateur maar met wel aardig wat slang ertussen: http://www.ebay.com/itm/12V-DC-ultra-qu ... SwsN9XBR4q
- serum
Ik wilde voor mijn 2.2kw destijds een 120x240 radiator pakken. gebruik nu een liter of 11 water en als ik zie hoe weinig dat opwarmt met minimale doorstroming.. Motoren zijn redelijk efficient en met water koel je aardig hard. Vermoed dat voor een 800W een 120x120 radiator wel volstaat. Je hebt dan al een groter koeloppervlakte en de luchtstroom is ook constant, lijkt mij raar als at misgaat.
Zo'n CPU koeler systeem klinkt wel leuk... Maar dat is nu niet bepaald bedoeld om 2.2kw aan electromotor te koelen....
Bij mij gaat het prima i.c.m. een 2,2kw spindel, die natuurlijk niet continu 2,2kw trekt. Dan ga ik het niet moeilijker maken dan nodig is. Spindel heeft het bij mij dan ook niet echt zwaar te verduren.
- serum
Je vergeet een aantal factoren.
Motoren zijn relatief efficient.
Daarnaast;
Denk dat de hoeveelheid die ze kunnen koelen sterk afhangt van de luchtstroom en de waterdoorvoer. Als ik zie hoe koel mijn setup (2,2kw) blijft met ~10L water en een armzalig pisstraaltje is een 12x24cm radiator met 2x 120mm fans prima voor elkaar.
Vergeet niet dat je motor vermoedelijk geen 2.2kw trekt (dat is niet het nominale vermogen dat de motor verbruikt als hij 'aan' staat) En dat een pc (videokaart en cpu) ook zo 300w+ verstoken.
Denk dat een luchtgekoelde motor het zwaarder heeft qua temperatuur op 6000rpm (minimale doorstroom lucht) op volle belasting. (en die houden het al prima vol) Je koeloppervlakte van een radiator is enorm. En 2 potente 2x12cm geven 10:1 meer luchtdoorstroom dan het ~60mm propellertje.
Veel te ingewikkeld om mee te beginnen.
Emmer water, koelmiddeltoevoeging, aquariumpompje.
Je moet wel heel lang heel veel vermogen vragen om daar niet genoeg aan te hebben.
Mocht dat zover komen kan je altijd nog met radiatortjes aan de slag. Van een scooter of zo.
- serum
Of.. aangezien je toch geen spindel hebt; waarom maak je het jezelf niet makkelijk en koop je een vierkante luchtgekoelde spindel? Makkelijk monteren, geen 'geemmer' met water (en hiermee is de slechtste woordgrap van de dag-troffee alsnog vergeven)
idd, zoek maar eens op het forum naar de voor- en nadelen van lucht- c.q. watergekoelde spindels. Uitkomst is dan al gauw: luchtgekoeld!luchtgekoelde spindel?
Goed... eerst maar een aquarium pompje en wat glycol halen dus...
- serum
Ik gebruik een 125mm pvc buis met 2 deksels. Voor mij handiger dan een emmer. Ik gebruik in de spindel koelvloeistof voor de auto. (Action, de winkel waar je voor 20e met het halve inventaris buiten staat)
Wil je een mooie compacte koeling geef dan een paar tientjes op ebay uit voor een 12x24cm of 12x36 radiator met 2 fans. Reken er maar op dat dat harder koelt dan de reguliere luchtkoeling.
Voorwaar geen gek idee!serum schreef:Ik gebruik een 125mm pvc buis met 2 deksels
Geen gek idee, en zop had ik het op de BF20 ook gedaan.
Alleen Ebay staat tegenwoordig zo vol met PC-waterkoelingsbenodigdheden dat het amper nog loont.
