Wat zie je dan op die foto wat niet echt zou zijn?Is toch op de foto al duidelijk te zien
schuifmaat
Re: schuifmaat
- spinningwheels
Re: schuifmaat
Het blokeerschroefje
Als je goed inzoomd op de foto,s kan je zien dat die veel hoger is als een echte, dat scheelt zowat de helft in dikte
Re: schuifmaat
mitutoyo, mitutoyo!
Oh Mitutoyo.
Ik denk, waarom koop ik je nu niet zo.
Mitutoyo.
Ik droom van je, verlang naar je.
Oh Mitutoyo.
Vele vragen heb ik gesteld.
De koop wordt niet versneld.
Vreemdgang met een kloon moet ik bekennen.
Maar de relatie met een 'echte' schuifmaat.
Daar moet ik aan wennen.
Oh mitutoyo.
Denkend aan je aanschaf, voelt mijn portemonnee zich zozo.
Dit bruine stukje leer is minder gevuld dan voorheen,
maar meten kan ik nu als de beste, met deze schuifmaat schop je niemand tegen het zere been.
Oh mitutoyo. Niet langer droom ik van je, maar heb ik je aangeschaft.
In dit geval is het cliche 'het verlangen groter dan plezier bij bezit' ongegrond.
Was de knoop maar eenvoudig,
en dan opeens doorgehakt.
Koop die mitutoyo, is het devies..
Oh Mitutoyo.
Mitutoyo.
Oh Mitutoyo.
Oh mitutoyo.
Re: schuifmaat
Dit vindt ik wel een applaus waard Serum!!!
Re: schuifmaat
Erg mooi hoor:
Nog een detail dat me opviel tussen mijn originele en de neppers:
de uitsparing boven aan de bekken is bij de originele verschillend. De uitsparing aan de kant van de klok is een stuk minder diep.. Bij de neppers is die nagenoeg gelijk.
Kunnen andere (echte) Mitutoyo schuifmaat-bezitters dat bevestigen? of is dat alleen zo bij mijn schuifmaatmodellen?
Overigens plaatsen Alie en Ebay verkopers net zo makkelijke een foto van een originele en verkopen je een nepper..Dat zien ze toch niet
Vraag om een foto van het batterijcompartiment met uitgenomen batterij, desnoods van het label op de doos of vraag wat ze zien als ze de batterij er in stoppen..
Als ze dan nog een andere opsturen.. dan hangen ze.. en dat weten ze zelf ook.. Ebay is daar behoorlijk streng op.
Re: schuifmaat
Heb er toch maar 1 besteld bij Buitelaar. Ben heel benieuwd.
Re: schuifmaat
Ik heb net de metric/inch versie 500-196-30 binnen van amazon.de. Nog ietsje goedkoper dan HBM want inclusief verzendkosten (prijs wordt ietsje hoger ivm Nederlandse BTW). Ik wilde graag een versie met rolwieltje, zie in de handleiding dat ik die voor meten niet moet gebruiken Voldoet aan alle 'echtheidskenmerken'.
https://www.amazon.de/Mitutoyo-500-196- ... s=mitutoyo
Re: schuifmaat
Bertus1945
je moet misschien ook even de tijd nemen om met je schuifmaat te leren werken
Allereerst moet hij schoon zijn en waar je op meet idem
Als je nog niet vaak er mee gewerkt hebt , pak een Caliber en meet met je schuifmaat
Je kan er zo een tiende mee verkeerd zitten door te hard te drukken of omdat de schuifmaat niet haaks op je werkstuk zit
En een schuifmaat is niet om op 0.01 te meten maar voor 0,05mm
Voor 0.01mm moet je een micrometer nemen
Re: schuifmaat
Is dit dan een echte? Zie je de streepjes als je de batterij er in doet? Ik dacht dat de echte ook geen knopje heeft met mm/inch ?Ik heb net de metric/inch versie 500-196-30 binnen van amazon.de.
- spinningwheels
Re: schuifmaat
mm inch knopje zit er bij modellen voor de VS en VK wel op
Re: schuifmaat
Ik heb er hier twee welke origineel zijn en beiden geven geen streepjes bij het opstarten, maar meteen een waarde.
Wellicht is het afhankelijk van de software, als ik dit filmpje bekijk op Youtube op de Mitutoyo site geeft die van hen ook geen streepjes bij het opstarten.
https://www.youtube.com/watch?v=ijQEQEI1LLs
1 van de 2 is een ouder model (incl inch) knoppen aan de voorkant. Beide modellen hebben wel een ondiepe uitsparing in de bek aan de vaste bek en een diepere uitsparing aan de beweegbare bek.
Laatst gewijzigd door serum op 23 sep 2017 17:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: schuifmaat
Om de streepjes te zien moet je de batterij er even uithalen. Als je die na een minuut ofzo weer terug plaatst moet je de streepjes zien. Die streepjes blijven tot je de origin-knop indrukt. Je schuifmaat moet dan wel dicht staan want nu wordt de referentie bepaald. Terwijl je dat origin-knopje ingedrukt houdt, zal je zien dat, kort, de streepjes gaan lopen en dat er dan 0.00 verschijnt.. Je referentie is dan hier op nul gezet.
De volgende keer dat je 'm aanzit zie je die streepjes niet..
Re: schuifmaat
Nee, enige verschil dat ik heb tussen een 'snelle' batterijwissel en een 'langzame' (<2 minuten, even de contacten in de schuifmaat kortgesloten)
-bij snelle wissel houdt hij de 0,00 vast
-bij langzame wissel verspringt hij naar een afwijkende waarde en moet ik de orgin opnieuw kalibreren.
Laatst gewijzigd door serum op 23 sep 2017 17:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: schuifmaat
Bij mijn mitutoyo's staat het zelfs in de beschrijving.
Zoals in dit filmpje dus:
https://www.youtube.com/watch?v=tZMqC8b6eXU
