ik wil een model uitfrezen met 3d profile.
tekening gemaakt en stl bestand ge-importeerd in cambam.
nu wilde ik het eerst grof uitfrezen,dus dacht ik,ik geef een roughing clearance op van 2mm.
nu blijkt dat die clearance alleen geld voor de z diepte?of ik doe iets verkeerd
ik dacht dat die roughing clearance een schil om het object heen vrij hield,dus in drie d?
roughing clearance
Re: roughing clearance
Om eerlijk te zijn, ik heb eigenlijk geen idee.. maar als je het in CamBam aanmaakt, dan moet je het wel kunnen zien in de gegenereerde toolbanen..
zelf stel ik meestal de dieptestap zo in dat ie in de laatste pass het minste materiaal afneemt..
'k zou er eens naar moeten kijken..
ik los het voorlopig zo op;z stel 2mm hoger in ,en ik geef de frees een grotere diameter in cambam.
da's een goede methode, eigenlijk zou Andy 't op die manier in zijn software moeten integreren.
Maar.. zoiets is al complex genoeg zoals het nu is.. ga er maar aan staan.. bedenk ook dat dit een jaar of 9 geleden ontwikkeld is, en toen was Andy nog maar een "hobbyist".. er zou wel eens naar gekeken mogen worden..
ik gebruik het al een tijdje,dit is de eerste keer(afgezien van eigen fouten) dat ik ergens tegenaan loop.
al met al is het een prima progamma,cudo's aan de maker.
