Beste as-koppeling?
Re: Beste as-koppeling?
Voor een stepper moet je het misschien in 1 van deze koppelingen zoeken:
https://www.ktr.com/nl/producten/aandri ... koppeling/
Bijvoorbeeld de rotex GS, hier dempt het element, maar heeft geen speling.
Radex zou ook nog kunnen, dit is een lamellenkoppeling.
Ik ga eens voor de Rotex GS kijken.
Er is nogal wat verschil in de askoppelingen.
Mijn Z-as wordt aangedreven met een tandriem. Daar zit een zware stappenmotor op.
Bedankt voor alle inzicht in de materie,
Jos
Jos
Ik heb er vroeger nog wel een paar Fishertechnik tandwielen mee omgetoverd tot gewone wielen en plasticstof. Maar met dat moderne microsteppingspul en trajectplanners die netjes accelereren en decelereren valt de koppelrimpel wel mee.hugo stoutjesdijk schreef:Misschien zijn de ongemerkt harde 'klappen' van zo'n stappenmotor toch niet zo prettig voor zo'n balg.
Nee, het houdkoppel van zo'n stappenmotor (of eigenlijk de pull-out) is echt het maximum wat-ie kan doen.En zijn ze op de piek misschien wel veel groter dan het opgegeven koppel van de motor, net zo als de stroompiek bij inschakelen van een DC motor of relais ook vele male groter is dan de opgegeven stroom.
Magoed, grote rotorinertie van de veelal veel te zware motor, kleine inertie van KO+koppeling, beetje omkeerspeling op de moer, en je hebt alsnog elke omkeeractie een spijker in het koppel op de koppeling.
Nee, dat is een NEMA34 4Nm stappenmotor. Alleen de X en Y zijn servo's.Dabit heeft op z'n Z-as denk ik een servo, en dat blijft blijkbaar wel werken. (omdat dat toch iets soepeler loopt)
Al met al blijft het toch simpelweg een kwestie van dimensioneren, en dat geld ook voor klauwkoppelingen met plasticje erin. Als die meer uitlijningsfout of koppel op moeten vangen dan waar ze voor ontworpen zijn dan scheuren ze niet maar zijn ze ook niet lang spelingsvrij.
@tatanka
Ik lees hier dat je op zoek ging naar Rotex koppelingen. Heb je die gevonden? en zo ja, heb je ze al in gebruik? Ik zou graag weten of ze goed bevallen.
Johan
Johan
Nee, Johan,Ballegooijen schreef:@tatanka
Johan
Ik ben nogal geschrokken van de prijs.
Daarom heb ik twee nieuwe Lovejoy koppelingen besteld.
Jos
Hier bijvoorbeeld:
http://www.ebay.de/itm/KTR-Rotex-Kupplu ... SwpDdVI-Mm
Deze heeft een ster met een gesloten "hart" Dat zijn de spelingsvrije.
Dat is volgens mij geen Rotex koppeling. Een Rotex heeft 4 klauwtjes.http://www.ebay.de/itm/KTR-Rotex-Kupplu ... SwpDdVI-Mm
Ligt aan de grootte, is gewoon een rotex. De kleinere hebben gewoon minder klauwtjes.
