Fusion post voor emco
Hoi
Aangezien er "veel" fusion360 en emco gebruikers zijn ben ik benieuwd of iemand een werkende postprocessor heeft? Voor de tm01 besturing. Volgens mij is TM02 trouwens voor een groot deel hetzelfde?
Niet gek veel over te vinden. Er is blijkbaar een die wel voor de emco werkt maar dan voor degene met fanuc besturing.
- Breaker
Re: Fusion post voor emco
Het is de Emcotronic T1 , M1 of TM02. Voor de milling functie is er een werkende postprocessor:
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... true#M2907
Voor de turn wordt inderdaad de Fanuc aangeraden, ook voor de emcotronic besturing:
https://forums.autodesk.com/t5/computer ... rue#M30241
Die twee kunnen dan gecombineerd worden, maar inderdaad, hopelijk is iemand je voor geweest...
Ik zal eens het e.a. vergelijken wat fusion uitpoept met de fanuc, en hoe de T1 het wil hebben.
Trouwens...op de machine zit een DB25 connector. Kan ik hier gewoon een convertor naar USB op zetten?
Programma nummer is verkeerd
O1001
Dat moet aan elkaar met een spatie erachter
Aanroepen van de koeling en tools in de turret lijken goed te gaan.
Ik denk dat ik het gewoon 1 voor 1 ga inladen en aftrappen en kijken waar het fout loopt.
O1001
- Breaker
Ja, heb je ook nog een rechte kabel van DB25 naar DB9 met de juiste stekkers nodig.
Ik heb de kabels besteld
Dat zal toch een stuk makkelijker en sneller werken dan met de knoppen op de machine
Iemand trouwens bekend in hoeverre de TM02 besturing afwijkt t.o.v. de T1?
Heeft er iemand software aanraders m.b.t. het handmatig maken van gcode? Het zal nog wel even duren voordat ik een werkende postprocessor heb...
Iemand ervaring met camplus van Keller?
Deze blijkt een post voor de T1 te hebben.
https://cnc-keller.de/camplus
- Breaker
Handmatig g-code maken? Notepad
Voor frezen is er heel wat CAM te vinden, voor draaien is het een stuk lastiger. En dan nog voor deze besturing: Vind het knap gevonden.
Heb je deze machine ooit werkend gekregen?willy wonka schreef: ↑18 jun 2017 20:07 Ik heb de kabels besteld
ik heb een turn 120 met TM02 Wil eerst es wat experimenteren voordat ik hem ombouw
