Bezig met instellen
Tesselaar
Bezig met instellen
Bericht door Tesselaar »
Goedenavond,
Ik ben al even bezig met het instellen van Eding cnc.
Ik lees de RTFM :mrgreen: pdf en een afgedrukt exemplaar.
En vanzelfsprekend hier op het forum.
Het lukt aardig maar nu zit ik ff vast.
Na het Homen krijg ik een waarschuwing in beeld Slave decoupled from master.
In het tabblad joggen vervolgens A as niet beschikbaar.
Tijdens het homen bewegen alle assen wel.
Joggen van de X en slave A gaat dus niet.
Wat zie ik over het hoofd / doe ik fout qua instellingen.
Tandem homen is ook nog een dingetje maar daar stoei ik nog wel even mee verder.
15068
15069
Re: Bezig met instellen
Hebben beide X-assen een eigen home-sensor?
Heb je in de homing ook gekozen voor tandemhoming? (het gewone homen "comment" en tandemhomen "uncommenten" in de macro.cnc..)
Het moet er dan zo uit zien:
;Homing per axis
Sub home_x
    ; home x
    ;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
    homeTandem X
Endsub
Tesselaar
Dank je wel Kees,
Ik kom net uit werkplaats en de pc is afgesloten
Ik wilde er idd nog bij schrijven dat iedere as een Proximity NPN heeft.
Homen doe ik nog met de ..knoppen..
Een G-code intikken ben ik nog niet zo in thuis. (ben nog een Win-pc man)
Ik ga het morgen proberen en laat uiteraard van mij weten.
Grt Willem
Tesselaar schreef:Ik lees de RTFM :mrgreen: pdf en een afgedrukt exemplaar.
Dat is al heel mooi !
Het tandem homen was/is wel een verwarrend ding, en als het eenmaal goed staat dan kijk je er nooit meer naar.
Evt kun je oude berichten terugzoeken met "tandem" evt icm mijn gebruikersnaam.
Hier onder mijn stukje code uit de macro.cnc.
Het eerste stukje is om de machine te parkeren met toets 10.
Het laatste stukje schakelt m'n VFD in.
Sub user_10
    G53 G0 Z-10
    G53 G0 X20 Y20
Endsub
;Homing per axis
Sub home_x
    ; home x
    ; if A is slave of X uncomment next lines
    homeTandem X
G53 G0 X20
Endsub
Sub home_y
    home y
G53 G0 Y20
Endsub
Sub home_z
    home z
G53 G0 Z-10
Endsub
Sub home_a
    home a
Endsub
Sub home_b
    home b
Endsub
Sub home_c
    home c
Endsub
;Home all axes, uncomment or comment the axes you want.
sub home_all
   G21 ; mm's  ! ! !
    gosub home_z
    gosub home_y
    gosub home_x
   ; gosub home_a
   ; gosub home_b
   ; gosub home_c
    msg "Home complete"
    m54 p104
    msg "VFD relais aan"
endsub
Je hoeft (nog) niet veel van G-Code te kennen om het tandemhomen te gaan gebruiken:
In je macro.cnc zie je ergens die regeltjes staan waar voor tandemhome een puntkomma staat.
Zo'n puntkomma (;) betekent dat die regel commentaar is.
Om Tandemhomen te gebruiken hoef je alleen maar die puntkomma voor "homeTandem X" weg te halen en een puntkomma voor "home X" te plaatsen.
Dan schrijf je dat bestand weer terug, over de originele Marco.cnc heen..
Als dat niet lukt moet je het eerst maar even op de desktop neerzetten en met administrator-rechten over de oude heenzetten.. Natuurlijk moet dan EdingCNC niet draaien en zorg er ook voor dat het bestand ook daadwerkelijk macro.cnc heet en niet macro.cnc.txt ofzo.
Dan start je EdingCNC op en dan zie je links-onder het veld met cijfertjes (links naast het venstertje met feed/speed etc) een icoontje. Als je daar met je muis op gaat staan zie je dat het "Home Sequence" heet.
Als je daarop klinkt gaat de machine homen. Eerst de Z, dan de Y en dan de X/A.
Je zal ook zien dat het Tandemhomen drie of vier keer een beweging maakt in de X-richting: Een keer om de X-sensor te meten, Eenkeer om de A-sensor te meten, Dan de brug haaks stellen en vervolgens te parkeren op de home-positie.
De getallen rechtsboven geven geen nul aan want hij staat niet op nul, maar een klein stukje voorbij het triggermoment.
Nu is het zaak om het verschil in triggerpunten te meten zodat de brug echt haaks staat. Het verschil kan je bijvoorbeeld bij A ingeven in het veld "homepositie".
Dat is een kwestie van de haaksheid meten met een zwenktaster en een haakse plaat, een getal invoeren bij A homepositie en kijken of je de goede kant op gaat (plus of min)
Dan met wat trial and error opnieuw homen, meten, getal wijzigen en herhalen tot de zwenktaster niet meer uitslaat.
Het beste is natuurlijk een gecalibreerde plaat, maar veel massaprodukten zoals bijv kastdeurtjes van de Ikea zijn ook behoorlijk haaks en als eerste instelling een heel aardige benadering.
Tesselaar
Heldere uitleg. Top
Jouw code heb ik geknipt en geplakt (na wat zoeken) in de MDI.
Dat werkte uitstekend. of dat de juiste weg was weet ik niet.
Gewoon geprobeerd.
Zelfs de A as was ge..coupled aan de X.
Nu krijg ik in het scherm dat het commando niet zou bestaan.
@ keesfrees met jou code heb ik nog niet geprobeerd.
Nu wel ah zoeken / lezen op het forum.
We zijn benieuwd !
Als platte tekst bewerker kan ik je notepad++ aanbevelen voor windows of notepadqq voor linux
De ingebouwde windows kladblok/notepad kan ook maar in elk geval moet je op de extensie bemoeienis letten.
Tesselaar schreef:Jouw code heb ik geknipt en geplakt (na wat zoeken) in de MDI.
In de MDI??
Die code MOET in je macro.cnc staan. Dan EdingCNC opnieuw opstarten en dan moet het werken..
Als je dan nog een foutmelding krijgt wil ik die wel even zien..
om je Macro.cnc te herladen kun je ook een willekeurig CNC bestand laden, bij het laden van een nieuw programma wordt Macro.cnc ook opnieuw geladen namelijk..
Als ik macro's aan het bouwen en testen ben, dan heb ik vaak een "Dummy.cnc", met niet meer dan M2 erin om toch een legitiem NC bestand te krijgen..
Tesselaar
Oeps, goed opletten geblazen voor mij nu.
Ik durf het toch te vragen....waar vindt ik ..macro.cnc..
ik heb al heel wat door gespit, linker en rechter muisklik in het programma. Pc door gespit enz
Moet ik die map misschien nog aanmaken.
Willem
Macro.cnc is een "bibliotheek bestand" staat gewoon in de installatiemap van EdingCNC.
in dat bestand staan de codes voor "Standaard zaken" zoals het homen en toolchanges.
in Macro.cnc kun je die delen "naar eigen smaak en behoefte" aanpassen aan jouw machine.
omdat ik geen portaal machine heb, staat er bij mij ook geen Tandem-home in.
er zijn sinds een poosje 2 van die bestanden.. de ene: Macro.cnc is de "Standaard macrofile" waar de standaard macrofiles instaan.. de andere, die kun je zelf aanmaken.
in mijn geval op de draaibank staan daar standaard bewerkingen in die ik met dialogen kan programmeren.. en zodoende werkt mijn draaibank als een Teach-in machine, op de freesbank kan dat ook.. daar is Niels' "Shopfloorprogrammer" voor geschreven.
In elk geval staat de "zooi" voor het Homen in het bestand Macro.cnc, en daar moet je dus de juiste code in hebben staan voor het homen met een "Tandem", ik heb dat zelf nog niet gedaan.. maar wat ik er van begrepen heb, is het een kwestie van code die standaard als "Comment" in het bestand staat "uncommenten" ofwel de haakjes weghalen bij de regels die je nodig hebt voor tandem homen.
Tesselaar
macro.cnc had ik wel gevonden maar kon het bestand niet openen.
Nu weer geprobeerd en geopend met kladblok.
Nu snap ik ook keesfrees met ..notepad enz
Dat werkt dus, maar ben ik nu op de goede weg.
Ik dacht zelf nu de regel van homen opzoeken en daar de verandering in aanbrengen.
Uiteraard opslaan met de juiste extensie.
Grt Willem
Tesselaar
Hallo,
Het lukt mij inmiddels de macro.cnc te veranderen.
Home Sequence ingetikt en gaan Z - Y gaan prima,en dan hoopte ik X en slave A.
snel uitgezet want slave A wilde er alleen vandoor.
Hierna losgeschroefd v/d brug om te zien hoever de as alleen wilde. te ver dus.
Staat vast nog iets niet goed.
Gelukkig het originele macro.cnc er weer overheen.
Nu wel homen ,maar weer dat A decoupled is van X.
grt Willem.
straks weer een poging
Plaats hier eens even het stukje uit de macro. Kan kunnen we meekijken wat er evt. fout is.
