Surface Loft Probleem
Re: Surface Loft Probleem
ZW3D. Ook met loft. Twee rails en twee profielen.
Zitten meer mogelijkheden in het programma om een oppervlak te maken, maar dit leek mij de manier die jou droombeeld het dichtst benaderd.
Het is niet echt een 'droombeeld', maar meer een noodzaak.
De vliegtuig-/vleugeleigenschappen die ik nastreef zijn ontworpen met een zgn. digitale windtunnel. Een rekenkundige simulatie. Het is de bedoeling dat het 3D-model in Solidworks zo goed mogelijk benaderd.
De exacte vorm zou je krijgen als je eerst van profiel-1 naar profiel-2 zou loften, en daarna de lokale doorsnedes zou scalen naar 'passend tussen de 2 guides.
Maar, het is me nu nog niet duidelijk hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Zou je dat nog willen melden?
Alvast bedankt.
Dirk.
Alvast bedankt.
Dirk.
Kijk die info wil SW ook graag hebben, dan begrijpt ie wat je 'onderweg' wilt.DirkSchipper schreef:De exacte vorm zou je krijgen als je eerst van profiel-1 naar profiel-2 zou loften, en daarna de lokale doorsnedes zou scalen naar 'passend tussen de 2 guides.
Dus, eerst de rechte loft tekenen, en op een aantal goed gekozen plekken, de contour van de doorsnede tot contour omtoveren.
Dan kun je die contouren invoegen op de betreffende planes op de juiste positie, en je kunt ze scalen naar de goede maat.
Dan kun je een loft door 5 doorsnedes maken en komt het aardig in je buurt.
Hoop ik.
Wat ik gedaan heb is hetzelfde als wat jij in je eerste bericht hebt gedaan. Twee profielen, twee guides en dan
d.m.v. loft een velletje eroverheen trekken
Denk dat, gezien het resultaat, ZW3D hier anders mee omgaat dan SW.
Als ik nu met diezelfde profielen en guides een mesh maak lijkt het weer meer op dat van jou. Het vooraanzicht
is dan ook recht.
Als je dit nou in het echt na zou maken met een stuk oracover wat zou er dan gebeuren?
is dan ook recht.
Dan zakt het in en krijg je iets dat er op lijkt, maar niet wat het moet zijn ...ingoo schreef:Als je dit nou in het echt na zou maken met een stuk oracover wat zou er dan gebeuren?
Ik zal eens gaan probren te doen wat ik zelf beschreef, het resultaat kan wel even op zich laten wachten. De komende dagen andere dingen te doen. Maar ik laat het wel weten.
Nog even een gerelateerd vraagje:
Ik heb een vleugelprofiel geïmporteerd als XYZZ-curve.
Daar heb ik een sketch van gemaakt mbv. 'Convert'.
Die kan ik weer positioneren middels 'move' (en 'rotate').
Voor een 'move' klik ik een plek waar ik hem 'oppak', vervolgens klik ik de plek waar ik hem 'drop', vaak 'snapt' hij automatisch op het bedoelde punt.
Daarna het schalen (vergroten/verkleinen).
Dat kan (ik) niet met iets vergelijkbaars als 'click & drop', maar alleen door: klik de schaal-oorsprong, en geef een factor op.
Wat ik mij afvraag: bestaat daarvoor niet ook zo'n soort 'click & drop' methode.
In Rhino 4 kon dat wel: klik scale-oorsprong, klik referentie-punt, klik bestemming referentie-punt.
Kan zoiets in Solidworks 2016, en zo ja: hoe?
Het is gelukt. De vraag over 'simpel schalen' staat nog open ....
Het enige wat me nu nog rest is deze conrouren in één vlak kopiëren en 'met de hand nesten', G-code maken en frezen.
Ik heb niet alles herlezen dus mss sla ik de bal compleet mis. Vroeger gebruikte ik wel eens omzetten naar STP en terug importeren. (Inventor). Je kan dan een schaal kiezen waarop je wil importeren.DirkSchipper schreef:Het is gelukt. De vraag over 'simpel schalen' staat nog open ....
Weet niet of dit je helpt.
Succes.
STP is toch een 3D formaat?
Het gaat er mij om een 2D curve (spline) te schalen van de voorlijst-curve naar de achterlijst-curve. Het liefst zonder eerst een hulplijn te moeten tekenen om de lengte tot op 6 decimalen te bepalen, en die dan als schaal-factor voor elke curve met de hand in te moeten typen.
Het waren dit keer 'maar' 13 ribben per vleugel, maar in de toekomst voorzie ik wel dat er een thermiek Horten vleugel komt met (meer dan?) 50 ribben per vleugel. Dan zou een 'click & drop' methode wel heel veel werk besparen ...
Dirk.
Dirk.
Op die manier. Ik dacht dat je heel de vleugel wilde schalen, maar je wil de ribben schalen.
Yep.
Preciezer: de spline in de sketch moet geschaald worden.
Ik dacht dat jullie het wel leuk zouden vinden als er wat van 'het werk achter deze vraag' zichtbaar zou worden.
Bij deze ...
Maiden over 2-3 weken.
De beginfase:
Hier die steunribben waarover de vraag in dit draadje ging:
De eerste keer compleet:
'Maskara en lippenstift':
Achtergrond-info: om zo'n vleugel zonder vertikale vlakken netjes bochten te kunnen laten vliegen is een specifieke verdeling van de lift over de spanwijdte nodig. Die heeft de vorm van "Sinus^3".
De onderkant:
De besturingskleppen los maken:
Bij deze ...
De beginfase:
De onderkant:
Heel mooi om te zien!!! Zit best veel werk in denk ik zo!
